Tai jai viskas teisingai surinkta, uzvedus akumas atsijungia naturaliai.Ricardas rašė:Gal prie akumo pridėt temperaturos ir įtampos saugiklius kurie jį atjungtu ?
Arba elementarų jungiklį , užvedus atjungt.
- Vygis
- Pranešimai: 416
- Miestas: Pasvalys
Manau sroves saugikli koki 80-100 A prie LI po pajungt butu gerai, turiu nusipirkes, bet dar nebandziau.
- Pranešimai: 5607
Tai dėl to , jei rankenoje ar žemiau starterio jungtukas užsitrumpintų.Bechterevas rašė:Tai jai viskas teisingai surinkta, uzvedus akumas atsijungia naturaliai.Ricardas rašė:Gal prie akumo pridėt temperaturos ir įtampos saugiklius kurie jį atjungtu ?
tada tam jungikliui uzdekite dar atsargini jungikli, nes pirmas jungiklis gali uzsikirst ...Ricardas rašė:Tai dėl to , jei rankenoje ar žemiau starterio jungtukas užsitrumpintų.Bechterevas rašė:Tai jai viskas teisingai surinkta, uzvedus akumas atsijungia naturaliai.Ricardas rašė:Gal prie akumo pridėt temperaturos ir įtampos saugiklius kurie jį atjungtu ?
jai jau tikrai bijot gaisro pasidarykit aliumini konteineriuka, su skylem ugni islest i nepavojinga propelerio puse, jokiu budu negalima daryt sandarios dezutes nes tada ja suplesys.
- Pranešimai: 5607
Ir vis tik kodėl nenaudojam LiFePo vietoj šių LiPo akumų?
Darius ką siūlo , tą ir naudojam.
Ličio-geležės-fosfato (LiFePO4 arba LFP) akumuliatoriai yra saugiausi iš visų ličio-jono akumuliatorių tipų
Šio tipo akumuliatoriai taip pat yra žymiai atsparesni mechaniniam poveikiui ir turi stabilesnę cheminę sudėtį, pašalinančią užsidegimo galimybę akumuliatorių sudaužius arba kitaip paveikus mechaniškai.
Produkto charakteristikos:
Nėra toksiškas, ne teršia aplinkos
Kompaktiškas dydis ir labai mažas svoris
Platus panaudojimas su didele gale išėjime
Gali būti naudojami esant ekstremaliai aplinkos temperatūrai
Labai didelis ilgaamžiškumas:
min. 5 kartus ilgesnis už švino akumuliatorius
2 kartus ilgesnis tarnavimo laikas nei NiMH akumuliatorių.
Didelis SAUGUMAS: ne sprogsta, nėra ugnies esant avarijai (nukretant ), perkrovus ar užtrumpinant.
Tik del to ,kad jos dvigubai sunkesnes ir trigubai brangesnes, tada gal net Cadmio geriau naudot, nes joms nelabai svarbus geras pakrovejas ir jos taip pat nedega, butent tokias naudoja Nirvana motoru gamintojas.
http://www.paramotors-shop.com/battery- ... -14-clanku" onclick="window.open(this.href);return false;
- Pranešimai: 5607
Na va ir prirašėm, o gryžom prie to pačio
Teks su savo LiPo atsargiau elgtis. Minkščiau suvyniot nuo smūgių ,
į atsparų karščiui maišelį įkišt. Ore nekraut .
Ir bus gerai .
Ir bus gerai .
Re: LiPo akumuliatorių naudojimo įpatybės
O gal lengvesnį 3Ah paprastą akumą ir tiek žinių
Kaip patirtis naujam pilotui - užsidega ore su kiauru sparnu Patirtis yra tai, ko gauni nenorėjęs
Man rodos motorą pats užgesinai, tai visa elektra turėtų būt sveika (svarbiausia degimo ritė). Aš tą variklį surinkinėjau 2007m. Tokių batarkių akyse nebuvau matęs tada musiet. Nežinau, ar po to Vytas ką keitė elektroj, bet panašiai turėtų būti taip:
Grazus piesinys, o kokia krovimo rele naudojai? is piesinio ja sunkiausia isivaizduot..
- ArturasM
- Pranešimai: 180
- Užsiregistravo: 06 Spa 2013, 21:48
Nezinau is paziuros reles bisky apsilyde tad nezinau ar jos bus dar veikiancios. Kokias reles naudojai?
