Lietuvos atviras motorizuotų parasparnių čempionatas 2013
Re: Lietuvos atviras motorizuotų parasparnių čempionatas 2013
Sušlubavo mūsų vienas maršalas. Kviečiu prisijungti bent vieną savanorį į organizatorių komandą. Laukia dvi parytės čempioniško motorų gaudesio
- Mantas
- Pranešimai: 592
už bazarą įtariu teks atsakyt
SigitasT
- Pranešimai: 443
- Užsiregistravo: 13 Spa 2009, 12:28
- Miestas: Panevezys
Jo Ričardai,teisingai rašai apie varžybas,reiktų kažkaip prisiversti ir sudalyvauti,o tai net gyvų varžybų nesu matęs
O gal kas suorganizuotų senjorų varžybas,su paprastesnėm rungtim ir rimtiem sportininkams nereiktų trukdyti
- Mantas
- Pranešimai: 592
Dabar pats čia parašysiu , nes biški skaitau dar kartą ir pats vos patikėti galiu ką rašinėju...čia vėl į tema reiks grųst-neišsipagiriojantiems ...Dar iki galo papliurpsiu -gal įnešiu aiškumo dėl išsakytų minčių:
Aš nenorėjau čia piktai ant laimio užvaryt, atsiprašau jei taip išėjo...
Man iš tiesų gal ir dzin kas kur nori tas ten dalyvauja ar nedalyvauja, bet mane labiausiai nervina melagiai ir apsimetinėtojai, kurie prie bonkos BURIA nebūtus dalykus ir atbaido potencialius talentingus sportininkus nuo paprasčiausio pabandymo sudalyvauti... jų pavadinimas -STABDŽIAI PLIURPALIAI. Su tokiu požiūriu ir jo propagavimu ant kiekvieno kampo taip ir išmirs sportininkai ant Lietuvos kaip dinozaurai...ir šiaip jokio progreso nebus...Jei negali tai bent nors kuom prisidėk, padrąsink kitus, parodyk pavyzdį... O ne iškart-aij ten xuine muine viskas blogai -GĄSDINA SAVE IR VISUS APLINKINIUS...ir visur dar reikia pabrėžti SAVO NEPAGRĮSTĄ NUOMONĘ...jie dažniausiai viską žino, net nepabandę ir nematę... Paskui dar ir mokina ir aiškina kaip į tikslą leistis ir pan. - patys nei karto nenusileidę
Sutikit, kad kažkaip nyftiemu gaunasi. kaip Aivaras išsireiškė :"Lietuva cia vel isskirtina salis biski".Naujokai susidaro nesveiką požiūrį į varžybas...
Ir dar galvoju, kad čia daugiausia mūsų senokai skraidančių senbuvių nuopelnas. 5V irgi tas pats buvo-vieni norėjo TIK ŠOKIŲ iš klubo pinigų ir labai už tai kovojo...Pamąstykit apie tai.
Kai aš pradėjau pas Aloyzą ir Egidijų kažkaip buvo iškart viskas aišku- varžybos tai tolimesnis tobulėjimo kelias ir taškas...jokių išvedžiojimų nebuvo-nenoriu, negaliu, neturiu pinigų, ne ta koja atsikėliau ir pan. Taip turėjo būti ir tai yra logiška-pasiekiai šiokį tokį lygį, įrodei tai ir tada gali daryti ką nori...pyzdielint ir t.t. tai bus argumentuota ir visiems suprantama. O dabar kai žmogus nieko nebandęs vos kojas apšilęs, vos į aerodromą pataiko ir aiškina kad varžybos yra nesamonė. Absurdas...
O dėl to NULIO aš turėjau omenyje, kad žmogus kuris nors pusėje rungties, nors 10min. sudalyvavo yra aukščiau už tą kuris net nebandė...
- Mantas
- Pranešimai: 592
pastūkinsiu dar ant intrigos -vistiek kažkas gero gausis:
[09:32:58] Aivaras: Lietuvoj varzybose dalyvauja tik tie, kurie nori varzytis, lenktyniauti.
[09:33:19 |Ricardas: susiformavo taip
[09:33:22] laimis: nu tia taip ir turi buti kad kas nori tas dalyvauja
[09:33:36] Aivaras: o visur uzsieniuose dalyvauja ivairus plaukas
[09:33:53] Aivaras: nes jie mokinasi navigaciju
[09:34:28] Aivaras: mokinasi pazinti skrydzio parametrus apie greicius, kurus, judejimus auksciuose
[09:34:43] Aivaras: laiko, greicio planavimus ir t.t.t.
[09:35:12] Aivaras: varzybas priima kaip mokykla
[09:35:20] Aivaras: o pas mus kaip akrobatika
[09:35:40] Ricardas: nereikia stengtis laimet , ringt bet kokiu atveju ar bet kokia kaina taskus.
[09:35:50] laimis: tai gla turetu buti klases kaskokios kategorijos besivarzanciu ir truputi skirtingos rungtys ?
[09:35:57] Aivaras: jie net slalomus skrenda, bet varo trigubai ilgiau
[09:36:23] laimis: o tia as jei nemoku pazeme varineti ir ateinu i slalama ? sukuliu yranga ir man njau nereik varzybu
[09:36:52] Aivaras: skrisk taip, kaip gali
[09:36:58] Aivaras: o ne taip, kaip kiti skrenda
[09:37:13] Aivaras: daryk ramius didelius ratus
[09:37:30] Aivaras: ir su kiekvienom varzybom tie ratai mazes
[09:37:37] Ricardas: net Sauliukas skris atsargiai , nes neivalde naujo sparno dar
[09:37:53] Ricardas: iki galo
[09:37:56] Aivaras: Sauliukas paslys ant azarto
[09:38:05] Ricardas: negerai
[09:38:16] laimis: tia jau skaityk ivykiu bus
[09:38:21 | Ricardas: valdyt turi azarta
[09:38:32] Aivaras: Laimis saltakraujiskesnis
[09:38:38] Saulius: as tikrai srisiu labai ramiai
[09:38:49] Saulius: busiu paskutinis slalome
[09:39:12] Saulius: nes valanda dar tik prskridau su sneiku
[09:39:30] Saulius: Laimi atvaryk i varzybas
[09:40:05] Aivaras: bus tik 2 slalomai
[09:40:17] Ricardas: varzybeloes tai toks pat susirinkimas kaip siauriniame
[09:40:31] Aivaras: kuriuos galima ramiai perskrist
[09:40:33] Saulius: aciu ,,kad tik du
[09:40:37] Ricardas: tik yra chebra -teisejai , kurie jums pasiulys rungtis
[09:40:43] Aivaras: gauti mazdaug 500 tasku
[09:40:50] Aivaras: is 1000
[09:41:05] Aivaras: bet pataikai i tiksla tris kartos po 250
[09:41:11] Ricardas: gali atsisakyt skrist, galit skrist
[09:41:19] Aivaras: va tau ir 750
[09:41:38] Aivaras: o navigacija tai malonumas
[09:41:51] Aivaras: tokie vaizdai ten
[09:41:57] Aivaras: taigi zinot
langas reiskia, kad suteikta galimybe isbuti pratime max 2,5 val
[09:45:23] Aivaras: bet pratimo atlikimo laikas neskaiciuojamas, nes matuojami kiti parametrai
[09:45:34] Aivaras: tu gali uzduoti atlikti greiciau, jei sugebesi
[09:45:43] Aivaras: ar jei bus imanoma
[09:46:03] Aivaras: o gali vidury spjaut ir grizt
[09:46:16] Aivaras: ir gaut maziau tasku
[09:46:27] Aivaras: as negaliu dabar skelbt pratimo
[09:46:41] Aivaras: as tik paaiskinau del tavo laiko ore
[10:06:50] Aivaras: del rezultatu kovoja tie, kam jie idmus
[10:06:59] Aivaras: negali neleisti ir jiems to daryti
[10:07:49] Aivaras: varzybu pliusas yra tas, kad laimi ne kieciausias pilotas (ko niekaip niekada neivertinsi), o laimi daugiausiai tasku pelnes
[10:09:00] Aivaras: todel del rezultatu kovoja tie, kurie nori pasimatuoti, koks yra ju orlaivio valdymo lygis salia kitu pilotu
- Mantas
- Pranešimai: 592
Kas nors apsidraudė jau šitame BTA?
manęs klausia dar skokių man reikia ąlygų,
ką aš žinau...
gal jokių neprašyti? :-D man gi nereikia. Varžybų organizatoriams reikia...
sudėtingai kažkaip...
ką aš žinau...
- Adidas
- Pranešimai: 300
- Užsiregistravo: 16 Rgp 2011, 12:52
po ilgų už ir prieš, šlubas, bet būsiuAi varom rašė:Sušlubavo mūsų vienas maršalas. Kviečiu prisijungti bent vieną savanorį į organizatorių komandą. Laukia dvi parytės čempioniško motorų gaudesio
Aidas K.
SigitasT
- Pranešimai: 443
Šlubiem galiu ratus varžybom paskolinti.Hadas rašė:po ilgų už ir prieš, šlubas, bet būsiuAi varom rašė:Sušlubavo mūsų vienas maršalas. Kviečiu prisijungti bent vieną savanorį į organizatorių komandą. Laukia dvi parytės čempioniško motorų gaudesio,
Mantūsikai, RESPEKTUKS
išsakei mano, viens- prie vieno mintis
p.s. aš BTA apsidraudžiau (Jamiau draudima visiems metams 50 lt ...ir ramu)
Paskutinį kartą redagavo Raimucka 22 Rgp 2013, 14:13, redaguota 2 kartą(us).
Turiu du draudimus. Parasyta skraidymas motoparasparniais ,važybu ir tt metu, bet jis ne civilinis. Tai kas daryt,,ar tiks?
