SLALOMU cempionatas 2010
Re: SLALOMU cempionatas 2010 - PROJEKTAS
Standartinė Ai varom » 08 Lie 2010, 09:51
Reik kazkaip lazdas is Alytaus parsigabent. Padarysim ir treniruociu.
Standartinė Ai varom » 10 Lie 2010, 09:29
lazdos jau Vilniuj. Pasirodo tos senesnes, pilkos. Naujosios musiau pas Aloyza namie, namely kurjeris nerado. Bet treniruotem tiks.
Ir dar - ar matet, kokios prognozes visa savaite?! Parasparnistu rojus. O kita sestadieni 35 laispniai silumos :)
Riebinkit misinius, ipilkit daugiau tepalo ir treniruokites!
Standartinė Bechterevas » 10 Lie 2010, 09:47
Ka reiskia riebint misinius? Daugiau tepalo ar daugiau varztelius atleist? kiek riebint?
Standartinė Aloyzas Liaukus » 10 Lie 2010, 10:02
Mazaji varzteli issuk 1/4 ir pariebinsi stpriai
Almis
Pranešimai: 181
Miestas: Kupiškis
Standartinė Almis » 10 Lie 2010, 10:10
Aloyzas Liaukus rašė:Mazaji varzteli issuk 1/4 ir pariebinsi stpriai
Kurį čia tą mažajį reikia išsukti 1/4 apsukimo? Kur stovi po didesniu su skersinėliu apačioje? :roll: Kokiu santykiu patartumėt pilti tepalą per karščius? Ar 1/40 bus gerai?
Standartinė Bechterevas » 10 Lie 2010, 11:44
O kur prasme issireguliuot vasara motora? Kad kuro daugiau imtu :roll:
Saulius_p
Pranešimai: 16
Užsiregistravo: 31 Rgp 2008, 08:31
Standartinė Saulius_p » 10 Lie 2010, 12:03
bechterevas rašė:O kur prasme issireguliuot vasara motora? Kad kuro daugiau imtu :roll:
as kazkaip tiek perskaiciau jpx instrukcijoj:
"Use for the mixture only premium gas for cars 98 octane, together with goodquality,
synthetic oil for mixtures at a quantity of 2% .(DO NOT USE MIXTURE ALREADY DONE AT PETROL PUMPS). IMPORTANT: with very hot climate and high temperatures use PERCENTAGE 2.2%. When you prepare the mixture, make sure that the can has not dirt or water in it, put always the oil first and mix thoroughly. Never run the engine without the air-filter, because dirt and dust raised by the propeller can damage it."
tikriausiai patyre pilotai turi daugiau patarimu del variklio reguliavimo kai karsta?
Saulius
Standartinė Aloyzas Liaukus » 10 Lie 2010, 21:08
Dariau tu klausei apie riebinima - tau ir atsakiau. Esant riebesniam misiniui ir motoras ausinasi geriau, esant liesam misiniui kaista ir perdega stumokliai , taigi, visuomet geriau motorui dirbt esant riebesniai kuro sudeciai. Almi, ipylus daugiau alyvos - blogiau nebus, taciau neperzenk ribos, kai alyvos kiekis maisys degimo procesui. 2,5 % yra gerai netgi iki 3% yra tinkamas santykis
Standartinė Bechterevas » 11 Lie 2010, 11:08
Bet ,jei zvake issukus po gero valandinio pasiskraidymo ,ji juoda tai gal kuras nera perliesas?
Tik keistas dalykas , ilgiau paskridus laisvais gazais ,davus gazo motoras nenori jo priimt pradzioj pradreba o po to jau gazuojasi,na tas trunka 0.5 -1 sekundes. Kurio varstelio cia beda, ar gal cia normalu?
Pranešimai: 798
Standartinė Reno » 11 Lie 2010, 11:30
Gal pasirodysiu "senamadiskas", bet saltesnio oro tankis - didesnis, todel zemejant temperaturai misinys palaipsniui pradeda "lieseti". Todel kuro varzteli reikia atsukineti ne kylant, o zemejant oro temperaturai. Karstame ore vidaus degimo varikliai ir taip "traukia" prasciau del santykinai mazejancio oro tankio, tad misini bandant pariebinti variklis tik dar labiau "pridus".
Jeigu zvakes apnasos juodos spalvos ir skrendant variklis nekaista, geriau nieko nesukiokite, palikdami kaip buvo. Tepalo galima primaisyti siek tiek daugiau - vietoje 2% naudoti kad ir 2,5% (1:40), bet tikrai ne daugiau. Abejoju, ar tai butina, nes vasara pas mus nera taip karsta, kaip dabar pvz. Italijoje.
