Skraidymu knygele
- Minde ppg
- Pranešimai: 615
- Užsiregistravo: 26 Bir 2007, 20:47
- Šaras
- Pranešimai: 194
- Užsiregistravo: 31 Sau 2009, 19:11
- Pranešimai: 5612
- Šaras
- Pranešimai: 194
Viena knygute siaip taip gavau, reikia dar vienos draugui
Jau ir pildyt jas laikas atejo
Turiu klausimu - "aparato tipas", bendrojoj aviacijoj tai butu pvz vienmotoris lektuvas , dvimotoris lektuvas, sraigtasparnis, sklandytuvas ir tt. O pas mus kas? aparato tipas ir yra PPG - powered paraglider. Tuo tarpu zemiau angliskai jau klausia koks tipas PPG tipu tarpe
Ar cia tureta omenyje marke/modelis? Kieno marke/modelis? variklio, remo, sparno? jei remas savo konstrukcijos butu, o variklis simonini?
Kaip pildyti jei turi du vienodus sparnus (jei tai kartu yra ir skrydzio laiko sparnams/varikliams apskaita) As kaip tycia turiu du vienodus sparnus
Zodziu gana painu yra
Lygiai kaip ir ValdasK buvau visai sutrikes del metine skridimu ataskaita ir viso skraidytas laikas, nors is esmes tai tokie patys puslapiai.
Kas atsitinka su "viso skraidytu laiku" kai pakeiti knygele pilnai uzpildzius pirma? knygeliu numeracijos nera.
A.V.? kieno av? piloto asmeninis?
Tureciau keleta pasiulymu sekanciai knygeles "versijai", lengviausiai gal tam butu pasinaudoti kad ir ASA http://www.asa2fly.com/Logbooks-C45_category.aspx pilotu knyguciu pavyzdziais?
Kilometrai ir pasiektas aukstis mano manymu yra beletristika, nes mazai kas turi galimybe tai tiksliai ismatuoti, o jei nematuoji tai ka tada ? Lauzti is lempos? Ar tai yra butini PPG log book atributai pagal kazkokias taisykles?
Skrydzio trukme - siulyciau matauoti valandas kaip ir kitur aviacijoje - desimtaine sistema, be minuciu. 1val = 1val, 30 min = 0.5 val, 45min=0.75 val ir tt. Labai paprasta skaiciuoti po 0.1 val - 6 minutes. Didesnio tikslumo nei nereikia manau.
Nes dabar pvz dienos skridimu apskaitos puslapio apacioje turetu buti sudedamos visos stulpelyje esancios valandos, taipogi visos minuciu stulpelyje esancios minutes, taigi gautusi pagal rashtvedybos normas sudejus visa tai - pvz 36val ir 478 minutes.... Nei sis nei tas are ne kolegos?
Ar mes patys sprendziam knygeliu formata? Ar musu balsas ir galimybes baigiasi tik pildymu siu knygeliu?
Beje, kazkas rase pernai apie knygeles pildymo pvz skaitykloje idejima, jo arba nera arba tiesiog neradau.
Paskutinį kartą redagavo Šaras 05 Bal 2009, 07:46, redaguota 1 kartą(us).
