ŠIAURĖS ROKIŠKYJE- KLUBAS "PUGA"
- Valentas
- Pranešimai: 120
- Užsiregistravo: 19 Lap 2005, 23:03
Tai cia per mane Arunas susilaike. As cia prigasdinau, o as pats pakeiciau orientacija; Taip kad motora palikau gulet masinoj, o pats islekiau; O kai po kojom atsidure Moletai, tai kaip ir sarmata pasidare- nei tu audru, nei to lietaus nesimate; tik baladot pradejo atsakanciai; jei isskrides pasigailejau nepaemes fotoaparato, tai tenai, kur, kaip Arunas sake "afigeni vaizdai", sirdis dziaugesi, kad nereikia paleist vairu ir uzsiimt fotografavimu. Sparnelis sokinejo kaip per arima, smugiai iki +5, net 7 verte dairytis, ar tik neauga "grybukai"- debesiukai.elisfly rašė:............ o tai Arunas G. vis kazko "susilaiko".
Na o paskui apsiciupinejau- vizos neturiu, paso irgi, o Lukasenkos laukai jau taip arteja. Teko ieskoti plysiu tarp debesiuku ir nert zemyn. Susivyniojau paskubom sparna ir galvoju- reik greiciau orientacija atgal atstat- tik ar priims PV atgal?
- Vygis
- Pranešimai: 416
- Miestas: Pasvalys
- Evaldas
- Pranešimai: 83
- Užsiregistravo: 14 Bal 2006, 18:42
- Miestas: Zarasai
oras
Kur tas Pasvalys, kur tie Klovainiai? Salia Mindunu (Moletu) tokiais pavadinimais kaimu nera. Bent as nezinau.
Bet net jeigu jie ir butu, tai oro nera. Lieka tik alus ir pirtis. Vnz, izanga i girtuoklyste.
o vis del to ji sukasi...
- ArunasG
- Pranešimai: 580
- Užsiregistravo: 19 Geg 2006, 10:34
Re: oras
Evaldai, nu tu ir "pasislepes" esi tu musei is Zarasu tik iki Mindunu davaziuoji ir visk. A yr toks Pasvalys, ten paramotoriai pasizymejo ziema upeje rado negyveli, ten Vygis gyvena, pirtis yr. kai i Pasvali nuskrisi, ten ir kur Klovainiai jau nebetoli bus.. .. Zinom mes tave megsti pasposyt ir siaip ar esi buves Vilniuj, privaziuok aprodysim sostine, europos kulturos dar gal bus, pilaite istrypta paramotoristu aprodysim, Rieseje pamiskeje alaus isgersim, cia as rimtai.....Evaldas rašė:Kur tas Pasvalys, kur tie Klovainiai? Salia Mindunu (Moletu) tokiais pavadinimais kaimu nera. Bent as nezinau.
Arunas.
- Evaldas
- Pranešimai: 83
- Miestas: Zarasai
arunui
Pirmas lietuvos miestas pagal abecele (mazejimo tvarka ziurint) - Zarasai. Lietuvos kulturos sostine 2008 irgi Zarasai. Arunai, kokion tu ten sostinen man siulai vaziuoti alaus paragauti? Alaus Utenoj sociai isverda, zuvies sviezios aplink ezerai pilni. Paziureti kaip ten jus pilaiteje pritrypete? Atleisk, Arunai, bet as susilaikysiu. Susitinkame geriau neutralioje aplinkoje, nei Zarasusos, vei Vilniuj. Ta vieta gali buti dangus. Ir tai saugi vieta - alaus danguje nera - girtuoklyste ten negresia. O stai si nuostabu savaitagli mirkau aluje ir gaudziau zuvi nes dangus buvo uzdarytas skrydziams. Beje, neblogai pagavau. Noretum prisijungti?
