Leidžiamos triukšmo normos
Pranešimai: 121
Standartinė Augustas » 27 Bal 2018, 13:32
Sveiki visi. Vis spėliojam kiek mes galim triukšmaut ir ar pagrįstai mumis skundžiasi kaimynai, todėl pabandžiau išsiaiškint viską nuo A iki Z.
1) Jei institucijos gauna skundą, triukšmo lygis matuojamas ne prie parasparnio, o toje sodyboje/gyvenietėje, iš kur gautas pranešimas.
2) Leidžiamas triukšmas skirstomas į tris paros laikus:
nuo 6 iki 18 val. leidžiama max. 70 decibelų;
nuo 18 iki 22 val. leidžiama max. 65dB;
nuo 22 iki 6 ryto ne daugiau 60dB.
Teisės aktas: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.ht ... 133a146f0f
3) Paramotorai ant MAKSIMALIŲ apsukų sukelia 110-115 dB garsą ( kam įdomu lentelė čia http://www.paramotor.lt/forumas/downloa ... ew&id=1356 )
4) Decibelų atstumo skaičiuoklė: http://noisetools.net/noisecalculator
Tai reiškia, kad:
110dB už 100 metrų girdėsis kaip 70dB.
110dB už 50 metrų girdėsis kaip 76dB.
110dB už 20 metrų girdėsis kaip 84dB.
Ant maksimalių apsukų mes neskrendam žmonėm virš galvos, o aš nesu tikras kokį garsą vidutiniškai motoras skleidžia ant vidutinių apsukų, bet tarim 80-90dB:
90dB už 100 metrų girdėsis kaip 50dB.
90dB už 50 metrų girdėsis kaip 56dB.
90dB už 20 metrų girdėsis kaip 64dB.
5) Tai reiškia, kad virš galvų (20m aukštyje) vis dar legaliai galim praskristi nebent ant vidutinių apsukų :)
Gal kas patikslintų kiek kieno motoras skleidžia garso prie vidutinių apsukų? Reikės pievoj kada pabandyt pamatuot įdomumo dėlei.
Realiai nelabai kas mumis gali skųstis, be to jie neturi kaip išmatuoti. Turėtų būti išsikvietę policiją arba NVSC (nacionalinis visuomenės sveikatos centras) pas save su sertifikuotu garso matuokliu tuo metu, kai mes visiškai virš galvos praskrendam.
Taigi skraidom nesijaudindami, bet bendom gerai sutart ir neužknist kaimynų. Vis tiek teisiškai jie nelabai ką gali mums prikišt :)
Paramotorų garso lygis
Pranešimai: 306
Re: Leidžiamos triukšmo normos
Standartinė LY2EK » 27 Bal 2018, 15:14
Yra kitas dalykas, kad minimalus skrydžio aukštis virš gyvenviečių yra 300 m, o ne virš gyvenviečių 150 m (pataisykit, jei klystu). Todėl jei norės, ras prie ko prikibti. :)
Pranešimai: 1880
Standartinė Raimucka » 27 Bal 2018, 15:32
LY2EK rašė:Yra kitas dalykas, kad minimalus skrydžio aukštis virš gyvenviečių yra 300 m, o ne virš gyvenviečių 150 m (pataisykit, jei klystu). Todėl jei norės, ras prie ko prikibti. :)
fyguški.... "...dėl variklio techninių gedimų, nužemėjau iki 20 metrų ir planavau avarinį nusileidimą,...ir tik neįtikėtino talento ir neeilinių sugebėjimų dėka sugebėjau išspręsti technines problemas ir skristi toliau suplanuotu maršrutu." :tits: :!frown:
Pranešimai: 5269
Standartinė Ricardas » 27 Bal 2018, 16:05
Ernestai , taisyklės tuo nesibaigia.
Jose aiškiai pasakyta jog šis 300m aukštis negalioja orlaiviui kylant ar užeidinėjant tūpimui...
Pranešimai: 121
Standartinė Augustas » 27 Bal 2018, 18:03
O nenusimato mums pasitvirtinti čia aptartų taisyklių? http://www.paramotor.lt/forumas/viewtop ... =30#p82293
16. Išskyrus kilimą, tūpimą, motorizuotam parasparniui draudžiama skristi:
16.1. virš tankiai gyvenamų didelių miestų rajonų, miestų ir gyvenviečių, taip pat žmonių sambūrio atvirose vietose – žemiau kaip 100 metrų (300 pėdų) .
ArturasM
Pranešimai: 176
Standartinė ArturasM » 28 Bal 2018, 17:19
Augustinai viskas super tikslu ir strukturuota. Turiu keleta pastabu. Kalbant apie laukus kuriuose renkames ir kuriose yra netoli sodybos yra keletas niuansu.
1. Kilimo metu jeigu vejas nuo sodybos situacija tokia kad virs sodybos praskrendi kokia 30m su pilnais gazais (daznas nusuka i sona bet vis tiek)
2. Triuksmas yra tam tikro ilgio banga kuriai galioja bangines savybes. Viena is ju interferencija. Kai skraido 1 paramotoras paprastai problemu niekas nekelia. Bet kai susirenka 3-8 kiekvieno kelemas truksmas jis tam tikru algoritmu sumuojasi, todel jei virs namo skrenda vidutinem apsukom o dar uz 50 m 5 paramotorai sildo varikli max apsukom tada suma gausis is ties didesne.
3. Skaiciavimuose visada imama atsargos koeficientas tad 20% uzmesk nes gal pas kazka duslius kiauras gal propas durniuja ir t.t. ir gausis didesnis garsas.
Tai jei visa tai imant matematiskai tai cia dar vis del to klausimas ar mes netrukdome kaimynams. Kitas niuansas tas kad niekas nepamatuos kiekviena situacija skirtinga. Su kaimynais reikia sutart o ne pyktis. Jei praso virs sodybos neskraidyt tai ir neskraidom juk mums nesunku. Visi esame zmones ir jei praso kas nors tai ieskokim kompromiso kad ir mes galetume dziaugtis dangumi ir zmonems neturkdytu. Tai siuo atveju kompromisas neskraidyt. Aisku jei kaimynu tonas tures liepiamaja nuosaka NESKRAIDYKIT IR NETRIUKSMAUKIT tada nekreipsim demesio ir skraidysim kaip norim nepazeisdami aviacijos istatymo o triuksmas daugiau maziau vis tiek tilpsim i ribas.
Ruslanas
Pranešimai: 231
Standartinė Ruslanas » 28 Bal 2018, 17:28
Raimucka rašė:
VOT TUT MNE MASTIUCHA I POSLA :victory:
P. S. Jaj noresit pasimatuot matuoru db. Turiu aparata.
