Naujokui - nuo ko pradėti Lietuvoje ? Mokymai, įranga
Užrakinta
Umbalas
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: 15 Rgs 2017, 15:33
Standartinė Umbalas » 18 Rgs 2017, 12:32
Esu Arnas, nuo mažens mėgau motociklus nes jie užpildo kažkokį tais laisvės trūkumą, ne greitis, o malonumas važiuot, važiuojant atsiduri tarsi kitame pasaulyje. Motociklai - nes buvo galimybė. Vis pažiūrėdavau į ir pasvajodavau apie parasparnius, tačiau pasirodydavo vis per brangu bei per anksti. Bet kažkada gi turėjo pribręsti, ne ?
Ir pribrendo. Ir net ne vienam, o su pažįstamu sugalvojom jog laikas būtų apsiimti kursais ir pajusti tą laisvę ir gėrį, kurį gan sunku įsivaizduoti, nebandžius. Bet, kalbant už save - žinau jog tai man ir man patiks. Nereikia ir 'pasibandyti'.
Tačiau, perbėgus per viską ką siūlo žiniatinklis esu šiek tiek nusivylęs Lietuviška parasparnių bendruomene, nes informacijos labai trūksta ir ji labai padrika. Todėl ir prisistačiau, jog nebūtų pirmoji tema iškart kritika. Bet kritika yra gėris, tad verta paskaityt.
Būdami programuotojais, suprantam jog tvarkytis puslapius nėra daugelio stiprioji pusė, tačiau tikrai galima būtų tvarkingiau prisižiūrėt savo darželį. Galbūt, išmanant šį reikalą dėl to tik dar labiau kliūna betvarkė.
Ko man trūksta, kaip naujokui:
  • Tvarkingo puslapio, kuris būtų puikus gidas naujokui, kas, kur, kaip, nuo ko pradėti Lietuvoje. Labai maža labai padrikos informacijos daugelyje pusiau veikiančių puslapių. Labai sunku suprasti ar tie puslapiai, straipsniai, forumo temos parašytos 2004 metais dar aktualios.
  • Pardavėjų, parduotuvių, įrangos, jos apžvalgų. Radau temų, senų straipsnių,vieną ar kitą pusiau veikiantį puslapį. Labai sunku suprasti ar tasai pardavėjas / puslapis vis dar biznyje, kur trūksta kontaktų, kur puslapyje nei paveiksliukų neberodo... mažai apžvalgų, kas Lietuvoje populiaru... Galbūt jau skraidantiems ir taip viskas aišku, o visiem kitiem ?
Jei manote, jog trūksta bendraminčių, garentuoju jog ne vieną atbaidė informacijos bei žinių trūkumas. Suprantu, jog pasiskambinus tam tikriem žmonėm, mokytojam - jie 'apšviečia', tačiau mūsų, naujos kartos (jaunų), tokia situacija netenkins, daugelis nesivargins ir skambint.
Siūlau, dabar:
Galbūt padarom, su jūsų pagalba vieną temą (kuri būtų prikabinta višuje, jei įmanoma), kurioje būtų kuo daugiau mokytojų/mokyklų kontaktų bei įrangos pardavėjų / parduotuvių adresų, kontaktų - komentaruose galima rekomenduodi, apžvelgti suteiktas paslaugas... ir tai 2017 tema... ir t.t.
Siūlau, laikui bėgant:
Apsitvarkyti forumą, ištrinti senas (2004 metų) temas, jei vyksta kažkas naujo - kurkite naujas, taip daug lengviau rasti naują ir vis dar aktualią temą. Atsinaujinkite puslapį, norisi bent vieno parasparnių puslapio lietuvoje, kuris atrodytų adekvačiai ir patikimai. Su puslapiu - galima ir padėti, jei tik kas norėtų...
Ar be reikalo aš čia vandenį drumščiu ? Ir geriau sklęsti aukščiau ?
Pranešimai: 113
Re: Naujokui - nuo ko pradėti Lietuvoje ? Mokymai, įranga
Standartinė Augustas » 18 Rgs 2017, 13:05
Pritariu būsimam kolegai - labai reikia atsinaujinti tiek svetainę, tiek gal kažkiek forumą apvalyti. Su Ričardu šiek tiek kalbėjom pavasarį dėl svetainės, bet nutarėm nukelti klausimą rudeniop, kai nebeskraidymo sezonas, laiko yra ir pan. Naują, gražią, informatyvią ir lengviau naudojamą svetainę sukurti aš galiu (tuo realiai ir užsiimu), tik man reiktų pagalbos su informacijos paruošimu. O čia jau reikia šiek tiek iniciatyvos iš bendruomenės, kad neužkraut Ričardui dar daugiau darbų nei kad žmogus turi :)
Mano nuomone reikia pasidaryti pakankamai statišką, bet informatyvią svetainę, kur kiekvienam naujokui būtų aiški informacija. Vis tiek niekas iš mūsų jau skraidančių ten nesilanko, tai realiai ji reikalinga tik naujokams ar šiaip žmonėms, norintiems susipažinti su parasparniais. Todėl čia būtų toks vienetinis didelis darbas - padarom iš pirmo kart puikiai viską, kad nereikėtų super dažnai ten kažko keisti ar atnaujinti, ir visi bus laimingi ir patenkinti, o ir mūsų sportą labiau reprezentuos.
Na o bendruomenei kaip buvo taip ir yra forumas, prie kurio visi pipratę ir nežinau ar verta labai daug ką keisti :)
Kai prieš du metus pats pradėjau aktyviai domėtis, o po to mokytis skriadyt, irgi labai smarkiai trūko informacijos, teko tiesiog eit iš eilės per forumo temas ir skaityt. Kai esi naujas, klausimų pas tave yra 100, ir fiziškai nespėji instruktoriaus visko išsiklausinėt apie kiekvieną smulkmeną, ypač kai informacijos ir taip daug reikia įsisavint. Jau skraidančiam žmogui atrodo ko čia klausinėt, viskas paprasta, praktiškai viską žinai, elementaru gi. Bet kai parasparnį esi matęs tik iš tolo skrendant, ir nori pradėt, tikrai viskas neatrodo taip akivaizdu :)
Pranešimai: 5227
Standartinė Ricardas » 18 Rgs 2017, 13:23
Yra noras, bus ir pasikeitimai :)
Naujokams yra vienintelis budas pradėt skraidyt,tai susirast instruktorių , o ne parduotuvę.
Instruktorių yra visoje Lietuvoje.
Be instruktoriaus neparduos nei sparno nei motoro.
O jau skraidantys žino ko nori , ir į ką kreiptis dėl sparnų ar motorų.
Senos temos specialiai laikomos istorijai .
Ruslanas
Pranešimai: 232
Standartinė Ruslanas » 18 Rgs 2017, 14:15
Jus poetai skraidykite o nerasinekite blevizgos visokias.matot nuo 2004 visiem aisku viskas o cia kaskokiam specialistui tos srities tvarkos pasinoro svetimam darze.(паучай своих паучат,Афоня) Kai as norejau skraidyt ,susiradau visko ko reikia. Nors jusu tuose technologijose nieko nerubalinu. Tad svarbiausia supraskite ar jus to norite :punish:
Kaip visada atsiprasau uzu gramatiku.
:thanks:
Umbalas
Pranešimai: 4
Standartinė Umbalas » 18 Rgs 2017, 14:23
Augustas rašė:Pritariu būsimam kolegai - labai reikia atsinaujinti tiek svetainę, tiek gal kažkiek forumą apvalyti. Su Ričardu šiek tiek kalbėjom pavasarį dėl svetainės, bet nutarėm nukelti klausimą rudeniop, kai nebeskraidymo sezonas, laiko yra ir pan. Naują, gražią, informatyvią ir lengviau naudojamą svetainę sukurti aš galiu (tuo realiai ir užsiimu), tik man reiktų pagalbos su informacijos paruošimu. O čia jau reikia šiek tiek iniciatyvos iš bendruomenės, kad neužkraut Ričardui dar daugiau darbų nei kad žmogus turi
Būtent, mano mintys :) reikia naujokam informacijos, reikia jog naujokai matytų, kad čia kažkas vis dar gyvo yra, juda, kruta, skraido, parduoda. Jau patyręs, jog senbuviai nenori savo forumo, puslapio keisti, nes pratę :) forumas funkcionuoja, tik temas aptvarkyt gerai būtų, ne per baisus, o puslapyje pusė adresų neveikia, informacijos nėra. Ir taip visur.
Ruslanas
Pranešimai: 232
Standartinė Ruslanas » 18 Rgs 2017, 14:45
Gerbiamasai. Jaj norite ismokt skraidyt tai kreipkites. Jaj papyst prota tai siulyciau bent apsylt savo kojikes sioj srity. Ir pamatysite kaip cia visiem viskas aisku big_boss
Pranešimai: 113
Standartinė Augustas » 18 Rgs 2017, 15:36
Ruslanai, keičiasi laikai, keičiasi poreikiai :) Juk nesakai, kad va yra mašina 2004 metų, dar važiuoja, kam ją keist ;) Faktas, kad kas labai nori, tas susiranda info angliškai/rusiškai ar pas intruktorių. Bet tai nereiškia, kad nereikia tobulėt ir judėt į priekį, ypač kai dabar visi pratę viską susirast truputį telefone pa'Googlinus. O dar ateina rudeninės neskraidomos dienos, tai laisvu laiku galiu padaryt naują svetainę. Juk forumas nesikeis, čia tik apie paramotor.lt svetainę eina kalba, kur realiai mes patys neužsukam. Tai nelabai matau kodėl tas atsinaujinimas turėtų kažkąm iš esamų pilotų trugdyt :)
Umbalas
Pranešimai: 4
Standartinė Umbalas » 18 Rgs 2017, 15:57
Ruslanas rašė:Gerbiamasai. Jaj norite ismokt skraidyt tai kreipkites. Jaj papyst prota tai siulyciau bent apsylt savo kojikes sioj srity. Ir pamatysite kaip cia visiem viskas aisku big_boss
Visiškai nesuprantu, kodėl kolegai nesinori, jog naujokam būtų paprasčiau ? Nepaneigėt mano kritikos argumentais, tik paprašėt nelįst į svetimą daržą ir pasilaikyt savo nuomonę sau. Aš, asmeniškai, nemėgėjas kažkam skambinėt, kažko klausinėt. Noriu matyti visą info kompiuterio ekrane, o skambinti tik specifiniais klausimais. Ir tai, manau būtų daug optimaliau, tvarkingiau. Mažiau darbo ir jums ir mums (naujokams).
Dėl to ir paminėjau kartų skirtumą, pavadinau mus nauja karta :D
Klausimas telieka, ar jums reikia daugiau paramotoristų ir ar norit, jog jie mokytūsi iš angliškų puslapių neaišku ką arba / ir dėl įvairiausių menkniekių skambintų jums ?
Be to, manau, bendruomenės praplėtimu yra suinteresuoti visi pardavėjai, meistrai ir t.t. Verta pamąstyt ar gerai kaip yra ar gali būt geriau.
Ruslanas
Pranešimai: 232
Standartinė Ruslanas » 18 Rgs 2017, 16:31
Ar jus visi "klavisu asai" tokie uzpysantys. Jug Ricardas parase. Susiraskite instruktoriu. Kur info pilna sioje svetainejeee. Ir jis jum viska paaiskins. Ar jus norite skraidyt tik kompo ekrane.Kaip gerbiamasai ruosiates kaska sukurt jaj net neste praskryde paraaaasparniu fire
P.S. Norintys naujokai sekmingai papildo gretas pradedami mokytis skraidyt o ne rasynet!
Jaj tikrai ira noras skraidyt
Kreipkites tel.
Ismokt skraidyt +370 (687) 70 73penki
Papyst prota+370 (683) 55 65septini
Umbalas
Pranešimai: 4
Standartinė Umbalas » 18 Rgs 2017, 16:44
Ruslanas rašė:Ar jus visi "klavisu asai" tokie uzpysantys. Jug Ricardas parase. Susiraskite instruktoriu. Kur info pilna sioje svetainejeee. Ir jis jum viska paaiskins. Ar jus norite skraidyt tik kompo ekrane.Kaip gerbiamasai ruosiates kaska sukurt jaj net neste praskryde paraaaasparniu fire
Gerai, neverta ginčiotis, te viską mokina instruktoriai. O puslapį sukurti jugi niekas nesiruošia per šiandieną, metai, kiti ir bus, jums skraidantis kolega sako sutvarkysiąs, ne aš, tik pagalbą siūlau.
Tuomet gerai būtų jog kas parekomenduotų instruktorių (matau krūvą temų, krūvą instruktorių) o kuris geriausias arti kauno ? Irgi subjektyvu, bet nuomonės paklausti, gi galima ?
Pvz.: Mums patiko stovyklos įdėja - http://skraidom.lt/lt/skrydis-parasparn ... -stovykla/ ką apie ją manot ? tūrėtų būti linksma keliese
Užrakinta
