Aukcionas FLY 100 EVO paramotorui
Asmeniniai Sparnai,motorai
Užrakinta
AndriusUKM
Pranešimai: 30
Užsiregistravo: 15 Rgs 2010, 08:31
Standartinė AndriusUKM » 06 Bir 2016, 21:34
Prieš porą metų įsigijau štai šį viewtopic.php?f=6&t=2962&p=74777&hilit= ... evo#p74777 gerokai pavargusi motoriuką.
Per tuos du metus taip ir nesugebėjau prie jo deramai prieiti, matau ir neprieisiu. :sh!y: Laikas atsikratyti, nes tik užima vietą.
Per tą laiką sugebėjau: nupirkti naujas dalis (gal dar kažko trūks, bet jau minimaliai), sutvarkytas propas (mažeikiškių darbas) nupirkta iš Aivaro beveik nauja pakaba su atsarginio konteineriu ir papiltas dalimis motoriukas (viskas gražiai dėžėje susandėliuota :!neutral: ).
Aukciono sąlygos:
Aukciono pradžia: dabar
Aukciono pabaiga: 2016 birželio 26 dieną 24.00
Aukcioną laimi didžiausią sumą pasiūlęs pirkėjas.
Aukcionas vyksta per du forumus http://www.paramotor.lt" onclick="window.open(this.href);return false; ir http://www.paragliding.lt" onclick="window.open(this.href);return false;
Pradinė suma 400 dabartinių lietuviškų pinigų.
P.s. Pardavėjas pasilieka visą teisę aukciono metu keisti aukciono sąlygas.
Motoro tech info:
Displacement: 98.2 cc
Power: 18 hp at 9.500 RPM
Reduction drive: helical gear drive Ratio 1/3.3 – 1/3.65 – 1/4 Clutch centrifugal, adjustable
Max speed: 9.400-9.600 RPM
Thrust: 58 kg with prop 125cm Pilot up to 90-100kg
Consumption: 3.0 - 3.5. lt/h at 30kg of thrust
Weight: 12 kg, pull starter versijon, 12.5 kg, electric starter versijon, 13 kg, pull+elect starter version
Motoro manualas: http://www.papteam.com/objetos/seccion_ ... _vitto.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Lankai iš nerūdijančio plieno ganėtinai tvarkingi ( rėmas matosi buvo nekokybiškai remontuotas teks šiek tiek aptvarkyti) :
Nupirktos varikliui ir karbiuratoriui detalės:
Cilindras ir galva be pažeidimų:
Išrinktas variklis:
Variklio nr:
Variklį gausite dėžėje tik reikės viską išsiplauti ir susirinkti:
Beveik nauja, pora kartų buvusi ore pakaba "Dudek PowerSeat light" dydis L/XL:
Naujas priekinis zapaskės konteineris:
Lyg ir nieko nepraleidau.
Kontaktai:
andrius.ukm@gmail.com
868678466
Let the game begin !!! :amazed!:
http://www.sparnobroliai.lt/" onclick="window.open(this.href);return false;
Laimis
Pranešimai: 127
Užsiregistravo: 31 Geg 2007, 20:45
Re: Aukcionas FLY 100 EVO paramotorui
Standartinė Laimis » 07 Bir 2016, 06:40
401 pinigas
AndriusUKM
Pranešimai: 30
Standartinė AndriusUKM » 07 Bir 2016, 12:21
402 iš http://www.paragliding.lt" onclick="window.open(this.href);return false; forumo
Laimis
Pranešimai: 127
Standartinė Laimis » 07 Bir 2016, 13:50
403 :)
AndriusUKM
Pranešimai: 30
Standartinė AndriusUKM » 07 Bir 2016, 14:12
Tokiais tempais man atsibos tarp forumų rašinėti. :D Teiksim info tarp forumų vakarais. :pleasantry:
Vitalis
Pranešimai: 606
Standartinė Vitalis » 07 Bir 2016, 14:58
Ot kantrybės neturit,iki 26d pakentėt. Nieks nebūtų parašęs,tai aukcionas skaitytusi neįvykes,tada būtų skelbiamas antras ir startinė suma per pus mažesnė. :D
Laimi,kaip tai nepagalvojei,dabar ant kiek permokėsi. :D
AndriusUKM
Pranešimai: 30
Standartinė AndriusUKM » 07 Bir 2016, 15:15
Kad vaikiškų žaidimų būtų kuo mažiau įvedama nauja aukciono taisyklė:
Minimalus statymas 10 dabartinių lietuviškų pinigų. ;)
Laimis
Pranešimai: 127
Standartinė Laimis » 07 Bir 2016, 17:22
Ką čia po 10 po 100 iškarto :)
AndriusUKM
Pranešimai: 30
Standartinė AndriusUKM » 07 Bir 2016, 18:24
Na aš nieko prieš laukiam stafkės kad ir +100 svarbiausia >10 :tits:
Standartinė Ai varom » 08 Bir 2016, 07:42
Genute, va jumi ir paramotoras. Svajoklis surinks :ragana:
Užrakinta
