VAKARU LIETUVA !
Pranešimai: 497
Standartinė ValdasK » 18 Rgs 2009, 08:34
Na ką, chebryte!
Vieni lekia į Panevėžį, kiti į Kauną....
Gal kas lieka vietoj?
Ar dar yra našlaičių? Ką nors įdomesnio ir mes galėtume toookiu puikiu oru savame regione nuveikti!
vytas
Pranešimai: 11
Užsiregistravo: 11 Kov 2007, 11:19
Miestas: Klaipeda
Standartinė vytas » 18 Rgs 2009, 21:57
... tai gal turi minciu :) As ryt apie 12 val planuoju i Karkle-smagus termikiukai ten ateina :)
Pranešimai: 2715
Standartinė Kęstutis M » 18 Rgs 2009, 22:25
vytas rašė:... tai gal turi minciu :) As ryt apie 12 val planuoju i Karkle-smagus termikiukai ten ateina :)
Vytai tu vel!!! Karkle CTR zona!
Valdai tvarkyk savo eskadryle!
Pranešimai: 398
Miestas: Klaipeda
Standartinė artistas » 20 Rgs 2009, 21:02
Karkleje skraidoma ir be motoro.Ten,nuo stataus skardzio,susidaro puikus antvejis.Taciau ne visiems iseina ji pazaboti.Kas laisvai varineja prie jurinio atvejo kopose,tas ir ten skraidys.O antvejyje niekas neuzdraus kabeti,nes tu kaip su virve priristas prie slaito,niekur toliau nepabegsi.Todel siuo atveju mes laisvi zmones.Mums niekas kol kas nevadovauja ir vargiai ar pavadovaus.O su varikliu jau kita kalba.
Pranešimai: 398
Miestas: Klaipeda
Standartinė artistas » 20 Rgs 2009, 21:48
As savaitgali puikiai paskraidziau ir su laisvu skrydziu ir su motoriuku,net varzybose sudalyvavau abiem frontais Panevezyje.O liaudies susirinko apie 50 laisvo skrydzio pilotu ir apie 10 paramotoristu.Pasibaigus laisvo skrydzio pratimams,jau buvau nusikales,bet abu Valentai ikalbejo sudalyvauti ir ju rengiamose varzybose.Esu kazkada Kaune metes citrinas i krepsi is oro,o rimtus pratimus atlikti neprisiejo.O cia pagal Europinio masto varzybu scenariju.Del postiprio vejo kuoleliu nespardziau,slalomo irgi neskridau,pasileidau i marsruta ieskoti pasleptu taikiniu.Ant "A"4 formato lapo parasytu raidziu.O jos buvo ismetytos po pievas,laukus ir gyvenvietes.Rades,turejai ant zemelapio pazymeti kurioje vietoje ji buvo.
Zinot visai patiko tas zaidimas,bludyji virs lauku palenkes galva i zeme,o vejukas padrasko neblogai,pameto,norisi kilti auksciau,bet tada nieko nepamatysi.Radau 4 taskus,bet dvejos varzybos,ta pacia diena, senam zmogui- perdaug ir parsutinau i aerodroma.Po visko reikia, praskristi pro vartus ir uzfiksuoja tavo laika,o tupti reikejo isjungus varikli,man zemes mojuoja,kryziuoja rankas, kazka rodo ir vis neleidzia leistis,rodo varyk aukstyn.Na manau kazkam trukdau,vel kylu,darau rata uzeinu tupti,o man vel rodo kazka,saukaia mojuoja rankom.O jie zemeje jau kalbejo,kad man tuoj tuoj baigsis benzas,uzges variklis ir as tada tupsiu pagal varzybu nuostatas.Bet galu gale dasuto,be to ore tarsi nieko nebebuvo,isjungiau savo birzgala ir nutupiau.Smagiai pazvengem visi.
Bravo panevezieciamas.Puikiai prieme,puikiai suorganizavo abejas varzybas,puiku surenge vakareli,su skania zuviene,skania mesyte ant lauzo kepta,gaivinanciu aluciu is backeles,saltu snapseliu ivairiausiu rusiu,ir priedo vakariniu koncertu,kuris tesesi iki 4-riu ryto.Kita diena 11val vel brifingas ir 12 val prie isvilktuvo.Ir ka jus manote,kaip niekur nieko visi (na gal ne visai visi)vienas paskui kita kilom i dangu.Pries tai ryte,Virgis is Vilniaus ir as pakilom su paramotorais ir pavarinejom po apylinkes ir virs miesto.Po keliu val jau laisvam skrydyje,tyloje,ramybeje
sukinejausi,ieskojau termiku nerades leidausi ir vel kilau.Na vienu zodziu isegines gavosi nuostabios,galima sakyti auksines.Ruduo ir panevezieciai padovanojo dar dvi saunias skraidymo dienas.Bus ka prisiminti.
Darius
Pranešimai: 444
Užsiregistravo: 12 Gru 2005, 16:48
Standartinė Darius » 21 Rgs 2009, 06:58
Nu joooo. Neideta skiltis apie Panevezio skraidunus, tai apie visokius renginius is vakaru lietuvos suzinai... Apsileido tie Valentai, oi apsileido.
Senas,patyres kamikadzė
Pranešimai: 1880
Standartinė Raimucka » 21 Rgs 2009, 07:14
bet kokie tie penevezieciai sllapuuuukai ........fuuuuuu :evil:
Pranešimai: 1997
Standartinė Renvis » 21 Rgs 2009, 07:21
Apsileide zemieciai,
O mes su Valdu paskraideme sekmadieni po pajury, o cia tai super buvo. Grazuuuuuu oj oj oj.
Kalbejomes jeigu taip suskridus, Karkle- Liepoja - Pape, butu smagu
Pranešimai: 398
Miestas: Klaipeda
Standartinė artistas » 21 Rgs 2009, 20:01
Panevezyje,pagrindinis akcentas buvo laisvo skrydzio varzybos,o paramotoru-antroje eileje.Gal todel per daug Valentai ir nereklamavo.Nes prie zuvienes ir kepsniu eile nusitestu per visa aerodroma.
Valentinas
Pranešimai: 53
Užsiregistravo: 09 Sau 2008, 23:43
Standartinė Valentinas » 21 Rgs 2009, 20:33
Sveiki
PAAISKINIMAS
Kadangi varzybos buvo organizuojamos laisvo skrydzio, bet daug kas suskrenda ir su varikliukais tai buvo kvieciami paramotoru megejai ir tik is Panevezio apskrities ne kiek varzytis o paprasciausiai susipazinti vieni su kitais ir tuo paciu su paramotoru varzybu budu
Daugiau turi ideti i foruma Valentas
