AUKŠTAITIJOS BOOG'is
Re: AUKŠTAITIJOS BOOG'is
Standartinė Vilmantas » 13 Bir 2013, 23:36
.....registruojuosi "ant šieno" :tits:
Modzia
Pranešimai: 207
Užsiregistravo: 27 Geg 2012, 23:06
Standartinė Modzia » 13 Bir 2013, 23:54
Toks jausmas, kad tuoj bus daug laisvų kambarių :amazed!:
Standartinė Ricardas » 14 Bir 2013, 00:16
Cia tik foto tokia. Iš tikro tai vietoj tų merginų Vidas Ber. ten bus :amazed!:
Standartinė Kęstutis M » 14 Bir 2013, 08:33
TRADICIJA YRA TRADICIJA
Po trumpu svarstymų, organizatoriai nuspręndė ir šiais metai įsteigti
„Aukštaitijos BOOG,io“ taurę
Viso renginio bus organizuojamos pramoginės rungtys:
Orientavimosi
Budrumo
Plaukimo
Viktorinos
Skridimo
Gėrimo...
Komanda sudaro: 3 asmenys
Komanda turi turėti:
1. 1 GPS‘a
2. Kompasą kiekvienas narys ( paprasta, elektronini ar GPS)
3. Fotikus
JAU UŽSIREGISTRAVO
1. PADEGĖLIAI ( Vidas, Sigis, Ričardas2)
2. UK-LT ( Vycka, Rita .....)
TAI PUIKI PROGA NURUNGTI PRAEITŲ METŲ NUGALĖTOJUS!!!
Viska prasideda 22 d. 11 val.
Standartinė Vilmantas » 14 Bir 2013, 23:17
Pasiduodu nuo kitų rungčių, bet "gėrimo" reiks laimėti,kad nebutų įžvelgta korupcija :)
Standartinė Kęstutis M » 17 Bir 2013, 12:41
Kęstutis M rašė:SVEIKI
Daugiau informacijos
RINKTIS GALIMA NUO PENKTADIENIO PIETŲ BOOG‘io – Joninių sodyboje
BOOG‘io – Joninių sodybą - http://maps.lt/map/default.aspx?lang=lt ... tops,zebra" onclick="window.open(this.href);return false;
(daugiau apie sodybą - http://www.mazasiskaimelis.lt" onclick="window.open(this.href);return false; )
Rokiškio aerodromas - http://maps.lt/map/default.aspx?lang=lt ... tops,zebra" onclick="window.open(this.href);return false;
Apie dalyvavimo sąlygas ir laika visa informacija čia - http://paramotor.lt/forumas/viewtopic.p ... 531#p68531" onclick="window.open(this.href);return false;
Pastaba: Dėl gyvenamos vietos ir baidarių žygio reikia registruotis. Paštu- vejas999@gmail.com , tel. – 862321111 arba PM
Dėl papildomos informacijos kreiptis paštu- vejas999@gmail.com , tel. – 862321111
Su pagarba organizatoriai
p.s. miegamosios vietos patalpose kaip jau ir į pabaigą, lieka ant šieno... :pleasantry: :pleasantry: :pleasantry:
Vidasber
Pranešimai: 341
Standartinė Vidasber » 18 Bir 2013, 14:03
rezervuoju dvivietį kambarėlį
Standartinė Vilmantas » 19 Bir 2013, 07:05
Vidasber rašė:rezervuoju dvivietį kambarėlį
Rinkis Vidai, kuris čia bus tavo? Po kairei ar po dešinei? :amazed!:
artistas
artistas
Pranešimai: 460
Užsiregistravo: 05 Gru 2006, 11:53
Miestas: Klaipeda
Standartinė artistas » 19 Bir 2013, 10:17
Sveiki.Gaila supuola keli renginiai į ateinantį savaitgali.Kartenos taurė ir Aukštaitijos bugis-vugis.Kol kas oras palankesnis Bugiui,o pas mus lietaus žadama.Tai rytoj,patikslinus prognozes,apsispręsiu.Klausimas,ar palapine bugyje bus kur pasistatyti?Ar tokia nakvynės forma įmanoma?Jei orų prognozės Kartenai nepagerės,nors kelionė ilga,bet tikrai atlėkčiau pabendrauti su seniai matytais bendraminčiais,paskraidyti ir laisvu ir su motoru ir padainuočiau.Tai va,ar galėsiu su savąja brangiąja tas naktis praleisti palapinėje.Būti ar nebūti pasistojo klausimas
Standartinė Kęstutis M » 19 Bir 2013, 12:10
artistas rašė:Sveiki.Gaila supuola keli renginiai į ateinantį savaitgali.Kartenos taurė ir Aukštaitijos bugis-vugis.Kol kas oras palankesnis Bugiui,o pas mus lietaus žadama.Tai rytoj,patikslinus prognozes,apsispręsiu.Klausimas,ar palapine bugyje bus kur pasistatyti?Ar tokia nakvynės forma įmanoma?Jei orų prognozės Kartenai nepagerės,nors kelionė ilga,bet tikrai atlėkčiau pabendrauti su seniai matytais bendraminčiais,paskraidyti ir laisvu ir su motoru ir padainuočiau.Tai va,ar galėsiu su savąja brangiąja tas naktis praleisti palapinėje.Būti ar nebūti pasistojo klausimas
Tikrai vietos palapinėm gausu, o ir šienas bus laisvas su JOMIS....
Rinkis sklypą
