ieškau naujo JPX25 karbiuratoriaus
pifagoto
Pranešimai: 233
Standartinė pifagoto » 09 Bal 2016, 20:46
Gal galite užvest ant kelio, ir patartumėte kur ir kieno prašyti naujo JPX25 karbiuratoriaus.
Re: ieškau naujo JPX25 karbiuratoriaus
Standartinė Kęstutis M » 09 Bal 2016, 21:27
pifagoto rašė:Gal galite užvest ant kelio, ir patartumėte kur ir kieno prašyti naujo JPX25 karbiuratoriaus.
Pirkau iš Gintaro :!wink:
Pranešimai: 5603
Standartinė Ricardas » 10 Bal 2016, 07:15
Gal tau užtektu tik remontinį komplektą užsisakyt ?
viesulas
Pranešimai: 97
Užsiregistravo: 24 Vas 2008, 19:47
Standartinė viesulas » 10 Bal 2016, 18:49
Kažkada turėjau daug vargo su "Simoniniu". Konsultavausi su Gintaru, ir jis man patarė, išardžius visą karbą pilnai, pakaitinti virš dujinės. Sakė,
kad kai būna užsikišę kanalai, šiukšlės išdega, tik reikia labai atsargiai, nes aliuminis greitai lydosi. O gal nereikia ir to, bet tik reikia gerai prapūs-
ti visus kanalus ir pakeisti viską remkomplektu ir viskas veiks. Dar gali būti užnešti (nepamenu ar jų yra vienas ar du ) labai smulkūs sieteliai, esantys po
karbo dangteliu, kuris tvirtinamas keturiais varžteliais. Kai dirba kuro siurbliukas, po tuo dangteliu yra tarpinė su stiklo audiniu, du jos "lepestokai" neleidžia
kurui grįžti atgal. Bet laikui bėgant vožtuvėlių stiklo audinio dalelės nusėda ant tų sietelių (ar sietelio ) ir užneša. Viename rusiškame tinlalapyje buvo siūly-
mas tuos sietelius aplamai išimti, nes jeigu geras filtriukas prieš karbą, tai tos dalelytės tokios mažos, kad jos pro visas skylutes pralenda ir nieko neužkemša.
Turiu dar iš to tinklalapio paprastą "Valbro" reguliavimo aprašymą. Turiu jau keli metai, bet neįkeliu, nes nenoriu kam nors pakenkti bizniui. Daug vargo turėjau
su karbu, kol šio neradau ir pats susireguliuoju. Jeigu niekas nepyks, ir bus pageidavimas, pasidalinčiau.
P.S. Kai paminėjau apie "skylutes" ir "užkimšimą" atėjo mintis, kad Ričardas sakys: Ką kiti pagalvos perskatę, kurie neišmano šitų dalykų. Kaip apie gumytes
sropoms sudėti atsarginiui. :amazed!: :02: :amazed!:
Ričardai, čia juokais.
ArturasM
Pranešimai: 180
Standartinė ArturasM » 11 Bal 2016, 08:08
As nauja turiu Walbro karba. Pirkausi sau simoniniui 2+ bet taip ir nepanaudojau. Jeigu cia tas pats galeciau parduoti. +370 60 sesi 446 du 7
pifagoto
Pranešimai: 233
Standartinė pifagoto » 11 Bal 2016, 17:22
Ačiū kolegoms už pasiūlymus. Viską išbandysiu, gal susitvarkys..
Genovaite
Pranešimai: 159
Užsiregistravo: 09 Geg 2015, 14:29
Standartinė Genovaite » 12 Bal 2016, 20:14
Gal kas turi parduoti veikianti su pakaba varikli nebrangiai, su starteriniu uzvedimu, simonini mini 3, arba panasu skraidimui su traiku tiktu.
