RPM apsauginis dacikas
- Skotas
- Pranešimai: 87
- Užsiregistravo: 02 Vas 2012, 00:51
Dacikas veikia 7 sekundes po uzkurimo ir jei apsukos virsija 3000 automatiskai uzgesina motora. Va idomu butu uzgirsti ar tai yra realiai reikalingas dalykas, ar yra kas nors kada nors turejes toki atveji kad uzkurus butu uzstriges gazas, ar bekuriant paspaudus gaza ir netiketai uzsigazavus itraukia ranka ar stropas ar panasiai.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: RPM apsauginis dacikas
Buvo, kad net petį įtraukė
Gražios pievos ir avelės
- Tautvydas
- Pranešimai: 47
- Užsiregistravo: 02 Bir 2009, 19:25
- Miestas: Uzukalnis
Juk yra dar gesinimo mygtukas. Nėra ko valdymo rankeną be priežiūros palikinėt.
surūdiję neskraido
- Pranešimai: 880
Teisingai Tautvydai sakai Bet esu mates kai uzveda motora ir palieka paguldyta sildytis ir panasiai. Cia gal tokiems ir skirta.Tautvydas rašė:Juk yra dar gesinimo mygtukas. Nėra ko valdymo rankeną be priežiūros palikinėt.
Na realiai bandžiau įsivaizduoti situacija, bet manau , kad per 7 sek. jau "viskas" įvyktu jei kuriant užsigazuotu. užkurus variklis "šoka", o 7 sek. tai didelis laiko tarpas.
- Vygis
- Pranešimai: 416
- Miestas: Pasvalys
Kiek supratau 7 sek. bėgyje po uzkurimo jei apsisukimai pasiekia 3000RPM gesina momentaliai, po 7 sk gazuok kiek nori.
JO Svarbu pirma sekunde..jei gazai tvarkoi tai galima ramiai sildyt..bet problema, nes startuot galima tik po7 sec.
Reikia įdėti į kokį motorą, ir jo eksplotacija parodys ar tai reikalingas daigtas ,ar jis daugiau trukdys nei padės??
Čia tik praktika gali parodyti kiek jis pasiteisintu ?.
- Bobis
- Pranešimai: 209
- Užsiregistravo: 09 Vas 2010, 18:43
Mano manymu mintis tikrai nebloga, bet kiekvienas papildomas "pribombasas" duoda gedimo tikimybę ir variklis gali užgesti tada kada neturi užgesti.
Mano isitikinimu, toks priedas galėtų tikti didesnės kubatūros varikliams su rankiniu užvedimu užvedant ne ant nugaros, kada viena ranka laikai rėmą, kita trauki užvedimą, o gesinimo mygtuką gali laikyti tik trečia ranka
Varikliams su elektriniu starteriu nematau prasmės, nes užvesdamas turi pasiruošti ir rankeną normaliai paimti, kad mygtukas būtų po pirštu. O jei jau šildant kažkas ne taip, tai prietaisas nepadės.
Na, nebent atvejis kai prieis koks žioplys ir starterį įjungs, bet čia jau atskiras atvejis. Tada geriau degimą su rakteliais daryti
- Pranešimai: 5607
Man irgi atrodo nebūtinas visiškai.
