- Vygis
- Pranešimai: 416
- Miestas: Pasvalys
- Pranešimai: 497
- Užsiregistravo: 08 Geg 2007, 20:01
- Miestas: Klaipėda
Re: JPX ELEKTROS IR KITI GEDIMAI
HELP!
Gal kas galit patarti, kaip, nevežant iš Klaipėdos į Vilnių, pasireguliuoti uždegimo momentą JPX-ui?
Plaktuką nuo atsuktuvo skiriu
Nemanau, kad ten kosmosas .
Galiu gi susirasti, kas turi stroboskopą.
Arba, kažin, ar neįmanoma be jo apsieiti. Kas jau tai darėsi, gali tiesiog pasakyti kur, ką ir kokiu kampu pasukti.
Mano motoriukas su dvimenčiu propu visiškai netraukia- trūksta apsukų. Vos ne pusę "gazo" eigos- neveiksminga.
stroboskopa turiu.tereikia suzinoti atstuma iki VMT kada turi buti kibirkstis.yra ir kompresimetras jei butu noras pamatuoti suspaudimo laipsni,,
- Pranešimai: 5614
Dabar ir Gintaras jau tikrina uždegimo momentą . Vidas Ber. pradėjo prieš kelis metus reguliuot degimą.
mano JPXas padarytas buvo tinkamai , 17 laipsnių. Nors atrodo rašo 18 turėtų būt.
Naujiems gamykla įdėdavo ir 13, ir 20.
- Valdas
- Pranešimai: 103
- Užsiregistravo: 06 Gru 2005, 09:32
- Miestas: Utena
Ne gedimas, bet ...
Problema - triuksmas.
Dar sezono pradzioj buvau nuskrides i Rokiski. Rokiskenai sako - pas tave variklis garsiai dirba.
Daviau perskristi Vilmantui, salia kazkas skraide su tokiu pat JPX. Isitikinau pats - mano JPX dirba gal dvigubai garsiau.
Gintaras buvo isardes duslintuva - sako viskas tvarkoje.
Veliau pakeitem duslintuva nauju.
Bet triuksmas vistiek didelis - anksciau skrisdamas trikampius per racija M1 klausydavau, su Peltor ausinemis jausdavausi kaip masinoj.
o dabar - mane Utenoj tuoj is aerodromo isvarys.
Gal kas turit kokiu minciu, ideju...?
- Pranešimai: 5614
Triukšmauja "Propeleris" , Po karbu esančios vožtuvinės plokštelės , duslintuvas-rezonatorius.
- Valdas
- Pranešimai: 103
- Miestas: Utena
Taip.Ai varom rašė:Airbox?!
Re:
Valem kuro baka draugo JPX irgi perpildamas radau daug siuksliu. jos atrode drebuciu pavidalo truputi melsvos spalvos. joms isdziuvus spalva paryskejo ir pacios pasidare kaip gumines,(kramtomos gumos tasumo, spalva melyna)|( gal tepalo itaka spalvai) tepalas naudojamas kaip Vilmanto. bezinas is koloneles lukoil 98 pilamas per piltuveli su tinkleliu (tinklelis labai tankus) idejus flaneles gabaliuka (mdvilnine nedziaga 100% MEDVILNE.) VIRS BAKO STOVI VIENKARTINIS FILTIUKAS. jame nuosedu buvo nedaug .problemu neturejom.(truputi pradejo sunkiau uzsivedineti po pasildymo praejus apie 10 min reikejo ilgai sukti) viskas buvo daroma profilaktiskai.Ricardas rašė:Reikia visiems kam buvo uzsikise filtriukai , kad parasytu koki tepala naudojo . gal atseksim.kazkokia chemija suveikia netaip.
Vidas B. prie manes taip nusileido.kazka minejo kad tepala pakeite.
- Pranešimai: 497
- Miestas: Klaipėda
Gal bakas "Plastos"? Jie deda kažkokias idiotiškas tarpines po užsukimo dangteliu, kurios ištyžta. Reikėtų tokiu atveju iš karto keist į guminius žiedus, nebijančius benzino. Ir man (kiek pamenu ir ne tik man) taip yra jau buvę.
