Puslapis 1 iš 4
Atmuskit sparnelius arba ne.
Parašytas: 24 Rgp 2010, 09:32
Gvazdys
Ka tik cia prisiregistravau, nezinau ar nenusizengiu forumo tvarkai kurdamas nauja tema jei taip tai labai atsiprasau. Tiesiog perziurejau visa foruma ir neradau "tiesaus" pasisakymo i man rupima tema.
taigi nuo vaikystes mane traukia dangus, butent motorizuoti parasparniai, teko pasokineti parasiutu tik va beda per trumpai ore isbuni :)
Noreciau paklausti parasparnininku, ko gero visus uzknisancio klausimo , "tai kiek ta iranga kainuoja?", kokie sektu laipteliai iki tos irangos nusipirkimo t.y. kursai , instruktorius cia turiu omenyje laiko ir finansine prasme . Dabartines finansines galimybes leidzia apie tai ne tik svajoti bet ir paversti tai realybe. Pats esu medziotojas zinau kiek hobis gali patustinti pinigine "kiekvienas is proto eina savaip"...
tarkim pradedanciam , realiai galvojant tuo uzsiimti . kiek laiko, nervu , finansu, reiktu iki galutinio tikslo . Kiek iki savo pirmo savarankisko pakilimo su savo motoparasparniu esat investave
P.S. nezinau kaip cia isireiskus. pvz. tarkim pas mus medziotojus padorus sautuvas nuo 3000 lt iki tarkim 20 000lt . nors abieju taiklumas visiskai nesiskiria, gaunasi taip jog kiti 17 000lt skirti tam kad tureti kuo graziasni ar isvis, pasipuikavimui.
taiva jei imanoma sumesti bendrai kiek kainuotu viskas jei cia kaip ir medzioklej pirkciau sautuva uz 3000lt.
Re: Atmuskit sparnelius arba ne.
Parašytas: 24 Rgp 2010, 10:34
Sveikas,
galiu trumpai ir paprastai, o gal net labai paprastai gausis
Jei sveri iki 80 kg gali pirkti lengvesni variklį ir paprastesnės konstrukcijos :
Variklis
nuo 2500 - 4500 lt variklis bus padėvėtas ir karts nuo karto reikės su juo pasikrapštyti, čia tokio tipo kaip "Roket" ar kiti varikliukai kurie dažniausiai būna savo konstrukcijos ar sulipdyti kažkokiose dirbtuvėse.
nuo 4500 - 6500 lt. naujas ar mažai dėvėtas paprastos konstrukcijos jėgainė, arba dėvėta galingesnė jėgainė prie kurios irgi reikės laikas nuo laiko krapštytis, čia kalbu apie tokius kai "walkerjet" ar "Simonini "modelius.
nuo 6500 - 13000Lt nauji ar truputi padėvėti varikliukai už tokia kainą gali gauti jėgainę su JPX varikliu ir Top 80 ar sky100 tipo jėgaines prie kuriu jau reikės mažiau krapštytis ir tik atlikti kasmetinius techninius patikrinimus.
nuo 10000-15000lt Tiek kainuoja naujos, šiuo metu parduodamos Lietuvoje, jėgainės su patikimais JPX, Sky 100, top 80, tipo varikliais.
Sparnas
Kaina nuo 1500-10000 priklauso nuo modelio ir firmos, tavo atvejų investuočiau 5000-6000 lt pirkčiau nauja Apco ar swing firmos sparną, bus saugiau, lengviau mokytis, jei nepatiks greit parduosi.
Mokymai
Mokytis gali kur nori , bet kaip parodė praktika, po tokiu mokslų žmonės lieka be stuburų kojų ir rankų ir prieš kelias dienas įvykęs įvykis tai įrodę, tad siūlau kreiptis į patikima instruktorių arba į akredituotą mokykla "ASA" (Alytaus skraidymo akademija)
Mokymų kurso kaina apie 1000 lt
Licencijos gavimas apie 200 lt
Priedai
Kombinezonas 50-300 lt
Racija 300-800lt
GPS 300-1000lt
Radiofikuotas šalmas 300-600 lt
ir keturios dėžės alaus pagal alaus statymo reglamentą 200 lt
Parašytas: 24 Rgp 2010, 10:38
Laurutis
Na tarkim jei ponas sveriat iki 80kg, tai visa yranga sparna + motoras galiu parduot uz 7000 Lt. Sparnas Apco Thrust pagamintas 2009m., variklis Radne Raket. Jami ir skrendi. Jei idomu komplektacija patikslinsiu. Nu uz mazesne suma kazi ar saugu bus skraidyt.
Parašytas: 24 Rgp 2010, 11:44
Gvazdys
dekui us greitus pasisakymus,
sveriu 85kg, gadangi busima zmona riebiai valgyt daro tai bus tuoj ir 90kg.
zodziu reikia pradeti nuo kursu. siaip nuraminot galvojau viskas zymiai brangiau
Parašytas: 24 Rgp 2010, 12:42
JIG
Manau būtų naudinga apie visus įvykius papasakoti kuo tiksliau kas atsitiko, kodėl atsitiko ir kaip to išvengti. Nebūtina su pavardėm, bet tikiu, kad tokia praktika forume duotų daug naudos.
Parašytas: 24 Rgp 2010, 12:51
Gvazdys
nu va susiskambinau , susiderinau, laukiu bandomojo skrydzio su Egidijum, jei "prilips", meginsiu stoti i jusu buri...
Parašytas: 24 Rgp 2010, 13:00
Gvazdys rašė:nu va susiskambinau , susiderinau, laukiu bandomojo skrydzio su Egidijum, jei "prilips", meginsiu stoti i jusu buri...
Pirma perskaityk Alaus reglamentą
Parašytas: 26 Rgp 2010, 14:05
Gvazdys
o kazin kaip su mano matmenimis butu,
jei sveriu apie 90kg .
ar butu imanoma isitekti uz 7000lt kazka tokio:
sparnas gali buti letas, kaip pradedancio ir paskraidytas iki 40 val. bet saugumo klase dhv 1-2 ,
ir motoras tinkamas mano svoriui <ne rankiniu starteriu>.
zodziu viskas kas reikalinga <salmas "kabykla" ir t.t.> kad uzkuri ir skrendi...
Parašytas: 26 Rgp 2010, 15:37
Jaučiasi Marijampolės krašto įpatumai..... Manau neitilpsi ....
Parašytas: 26 Rgp 2010, 15:38
Coala
Grazvydai, na uz 7000 nelabai tilpsi i tai ko noretum, bet manau pardaves ta drilinga katra nuotraukoje rankose laikai iseis oj koks geras komplektelis.
