Puslapis 1 iš 3
Skrydžių shema ir taisyklės
Parašytas: 15 Bir 2010, 23:59
Šiandien susirinkom jau didesnė grupelė žmonių. Ir skrydžius bandėm vykdyti pagal paprasta schemą ir taisykles, kurios pasirodė labai veiksmingos.
Taisyklės kurios turi tapti geležine taisykle!
TAISYKLĖS
1. Jei nori atsigaivinti gėrimais su laipsniais prieš skrydį, arba važiuoji į kitą vietą, arba mes pervažiuosim nuo tavęs toliau.
2. Įvesta pakilimo-nusileidimo juosta kurios plotis lygus pakilimo aikštelės pločiui
3. Pakilimo-nusileidimo juosta galima kirsti ne mažesniame nei 70 metrų aukštyje. Nedarant jokių manevrų
4. Pakilus, į dešinę suka pilotai kurie nori rinktis aukštį (Dešiniuoju ratu).
5. Pakilus, į kairę suka pilotai kurie nori skraidyti žemai (kairiuoju ratu).
6. Kirsti pakilimo aikštelę, parkingą, ir žmonių susibūrimo vietą, galima ne mažesniame nei 100m. Nedarant jokių manevrų
Tai va taip skraidėm.
Gal kas turi minčių?
Re: Skrydžių shema ir taisyklės
Parašytas: 16 Bir 2010, 08:55
Normantas
Aviacijoje /t.y. skraidymuose / yra aiškiai pasakyta ,kad visi skraidantys objektai ta diena dirba arba kairiu ,arba dešiniu ratu, ir jeigu pripratinsime pilotus taip skraidyti tai turėsime problemu skraidant aerodromuose .Taisykles privalo būti visur vienodos ir nieko kurti naujo nereikia ,svarbiausia reikia
įsiklausyti ką sako koordinatorius arba skrydžių vadovas. Deja ko mes per 6 metus niekaip negalime ismokti
Parašytas: 16 Bir 2010, 09:53
Mindaugas
Kad suvoktumete Kesto savoka "zemai" perskaitykite ir supraskite VST punkta nr.1.6 Skrydziu apribojimai.
Parašytas: 16 Bir 2010, 11:45
Parašytas: 16 Bir 2010, 15:57
viktorio
Svarbiausiai vel elini karta pradedat isradineti dvirati,kaip jis senai israstas....
jei ner aukoholio zlunga ir klubas,gi daugumas pagrinde del to ir renkasi...ar ne taip Kestuti ?
gal galite suskaiciuoti kiek zmoniu nevartoja aukoholi ? kas skraidymuose ir po ju lieka neragave aukoholio ?
nepaslaptis,kad kaip kam tik ir yra viena pramoga,gi vienas nesedesi prie stalo tik su uzkanda !
o jei jau zmogus nevartoja ,tai jis ir ne labai tinkamas,tiksliau nepatikimas....
kol nebus kievienam pakisamas pries skraidyma ir po jo ,alko testeris - ko gero kitos iseites neisrasite...
o pripratus prei aukoholio,nera budu nuo jo atprasti...
gal ir be rikalo rasau,tai vadinasi kova su vejo malunais .
tik va paskui kaltu nelieka ...
Parašytas: 16 Bir 2010, 16:25
Sigis
skorpijo rašė:Šiandien susirinkom jau didesnė grupelė žmonių. Ir skrydžius bandėm vykdyti pagal paprasta schemą ir taisykles, kurios pasirodė labai veiksmingos.
Taisyklės kurios turi tapti Tabu!
Čia su tuo "Tabu", Kęstuti, tikiuosi suklydai, nes jei tos taisyklės mums taps "Tabu", tai kažkoks nesusipratimas gaunasi.
Labiau tiktų "Norma" arba "Įstatymu".
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tabu" onclick="window.open(this.href);return false;
Parašytas: 16 Bir 2010, 16:29
Sigis
viktorio rašė:Svarbiausiai vel elini karta pradedat isradineti dvirati,kaip jis senai israstas....
jei ner
aukoholio ?
o pripratus prei
Šiaip nepatogu klaust...bet gal kas paaiškins kas tas
aukoholis?
Parašytas: 16 Bir 2010, 16:30
na musu aeroklube del alkoholio labai grieztai viskas... pries skrydzius GRIEZTAI NE!!!
skrydziu metu GRIEZTAI NE!!!!
po skrydziu niekas nebenori gerti nei alaus nei kitu stipresniu gerimu. kadangi reikia vaziuoti namo.uz vairo taip pat juk negalima sedeti isgerusiam. Daugiau nei 0.4 promiles.
vienas zmogus jau nuo pavasario veziojasi bagazineje sampano buteli ir vis klausia kada galesim ji isgerti.nera progos...jei kas ir buna isgeres po kokio baliaus tai apie skraidymus jis minciu neturi...nes zino kad jam SKRISTI NIEKAS NELEIS...!!!!. O kai skraidom kartu su lektuveliais tada renkames draugiskai . vieni dirba vienu ratu kiti (paraspaniai) kitu....
Parašytas: 16 Bir 2010, 16:55
viktorio
Sigis rašė:viktorio rašė:Svarbiausiai vel elini karta pradedat isradineti dvirati,kaip jis senai israstas....
jei ner
aukoholio ?
o pripratus prei
aukoholis?
seip ir nepatogu aiskinti...
bet pabandysiu ! graziai sneketi,tai nereiskia graziai daryti !
Parašytas: 16 Bir 2010, 17:01
Paulius S
siulau tiems su alkoholio kvapeliu kirpt degalu padavimo slangute ,jai tai nepades pypklaidi
