POLINI
ENGINE FOR PARAGLIDING
Lukas
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: 31 Rgp 2008, 20:36
Miestas: vilnius
POLINI
Standartinė Lukas » 11 Lie 2013, 13:20
Mes siekiame:
"Padaryti geriausią dar geriau"
Traikams, skraidyklėmas naujienos iš Polini ......
http://www.polini.com/en/page_719.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai jau galia : 36,5 HP , kuri sveria tik 18,5 Kg .Išskirtinis galios ir svorio santykis
Polini THOR 250 DUAL ( dvigubas , nepriklausomas uždegimas .Saugumas ore)
Tik išsirinkit .Visų skoniui :
http://www.polini.com/en/page_429.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Rimtas gamintojas. Rimta kokybė. Rimtas aptarnavimas.
Su detalėmis ir garantiniu aptarnavimu bėdų neturėsit.
Tel: +37060533508, Lukas
Vitalis
Pranešimai: 607
Re: POLINI
Standartinė Vitalis » 11 Lie 2013, 13:58
O kiek dar prisideda radiatoriaus svoris? +aušinimo skystis. :!neutral:
Skotas
Pranešimai: 88
Užsiregistravo: 02 Vas 2012, 00:51
Re: POLINI
Standartinė Skotas » 11 Lie 2013, 22:17
https://www.facebook.com/video/embed?vi ... 4677964235" onclick="window.open(this.href);return false;
Pranešimai: 5283
Re: POLINI
Standartinė Ricardas » 13 Rgs 2013, 21:59
NEW POLINI THOR 190 LIGHT PARAMOTOR ENGINE:
LIGHT AND POWERFULL
193cc engine, with really reduced weight of 13,2 kg,
with 27 hp power
http://www.polini.com/en/page_775.html" onclick="window.open(this.href);return false;
olini Engine 2 stroke monocylinder
Cooling Forced air
Bore for stroke 64 x 60
Displacement 193 cm3
Power 27 HP a 7400 R.P.M.
Cylinder Aluminum with Gilnisil coating
Compression ratio 11,4:1
Piston Two chromium plated rings mm 1
Intake Reed valve in the crankcase
Carburetor Walbro
Air filter Air box
Ignition Electronic with inductive discharge
Battery charger prearrangement Output power 80 W at 5500 RPM (with electric starter only)
Spark plug hood 5k Ω resistance
Fuel type Lead free petrol with 2% synthetic oil
Gear reduction unit Belt transmission with 2,83 reduction ratio
Starter (Option electric starter) Pull starter with self-winding rope.
Clutch Not supplied
Muffler Expansion with aluminum silencer
Engine weight 13,2 Kg (15,3 with electric starter)
Propeller rotation Counter clockwise
Re: POLINI
Standartinė Renvis » 14 Rgs 2013, 06:59
Atsakykite, ką duoda du dirželiai ant škyvo ?
Robertas63
Pranešimai: 291
Re: POLINI
Standartinė Robertas63 » 14 Rgs 2013, 20:09
Tai viskas paprasta kaip suprantu motoriuks 2 cilindru tai ir du dirzeliai, kiekvienam cilindrui po dirzeli.
Re: POLINI
Standartinė svajoklis » 14 Rgs 2013, 20:43
Manau kad viskas paprasciau... Kokius turejo tokius dejo :sarcastic:
Vitalis
Pranešimai: 607
Re: POLINI
Standartinė Vitalis » 14 Rgs 2013, 22:00
Ricardas rašė:NEW POLINI THOR 190 LIGHT PARAMOTOR ENGINE:
LIGHT AND POWERFULL
with 27 hp power
Counter clockwise
Nu va,pagaliau Vidui variklis atsirado :!dance:
