HELIX ,E-PROPS Sraigtai Lietuvoje
Pranešimai: 5603
Re: HELIX Sraigtai per LT
Standartinė Ricardas » 06 Bir 2019, 21:16
Kolkas toks sarašas:
Kitą savaitę pateiks kainas ir sąskaitą kur atsiskaityt
Greiciausia bu su vokisku PVMuv 19%.
Pasitikrinkite:
Moster motorams:
1.Gediminas Kvedarna--- H30F 1,25m L-NM-07-2
2.Audrius G---------------- JPX H30F 1,25m L-NM-09-2 2,88
3.Volker S ---------------- H30F 1,25m L-NM-07-2
4.Laimis ------------------ H30F 1.30m L- NM- 06-2
5.Tadas V ----------------- H30F 1,30m L-NM-06-2
6./7.Nerijus V H30F 1,25m L-NM-07-2 /// H30F 1,25m L-NM-08-2
8. Remigijus R--------------- H30F 1,25m L-NM-07-2
9. Darurius Bač-------------- H30F 1,30m L-NM-06-2
10. Augustas --------------- H30F 1,30m L-NM-06-2
11.Tomas Daugis............. H30F 1,25m L-NM-07-2
12. Vitalis Servytis............ H30F 1,25m L-NL-08-2
13. Remigijus A ........... H30F 1,25m L-NL-08-2 redukcija 2,87
14. GYTUX---Simonini mini2 evo--- H30F 1,25m L-M-08-2 varžtai 6, 6mm centrinė skylė 25mm
15.Vidas T--------------CorsAir/Black Devil M25Y/Red. 2,6-------------H30F 1,25m L-M-07-2
16.Alfonsas K----------CorsAir/Black Devil M25Y/Red. 2,6------------- H30F 1,25m L-M-07-2
17.Ricardas M ------- CorsAir/Black Devil M25Y/Red. 2,6------------H30F 1,25m L-M-07-2
18.Algirdas Augulis ------- CorsAir/Black Devil M25Y/Red. 2,6------------H30F 1,25m L-M-07-2
19. Ramunas Vaitkevicius(Ramsas)---CorsAir/Black Devil M25Y/Red. 2,6--H30F 1,25m L-M-07-2
Pas ką varžtai nestandartiniai irgi pasižiūrėkti Shop lentelej atseit darant užsakymą skyles pasirinkt liepia.
Kas nežinot kokį užsisakyt,ar specifinis koks IŽ motoras :)
Čia pasirenkate savo motora, redukciją ir rasite reikalinga propą
https://shop.helix-propeller.de/paramot ... =2&o=1&n=6
Helix propu specifikacijų lentelė
https://www.helix-propeller.de/fileadmi ... 1-2015.pdf
Ramsas
Pranešimai: 19
Užsiregistravo: 28 Bir 2010, 22:33
Miestas: Panevėžys
Standartinė Ramsas » 17 Rgs 2019, 20:18
tai kokia situacija su propais? Ar verta dar tikėtis, ar jau individualiai ieškoti?
Pranešimai: 5603
Standartinė Ricardas » 18 Rgs 2019, 06:02
Kaip tik bus galimybė pigiau, imsim.
Pagal pernykštį scenarijų nesigauna kolkas.
Vokiečiai gerų kainų neduoda .
Taip kad individualiai galit imt kam butinai reikia.
TadasV
Pranešimai: 116
Užsiregistravo: 22 Lap 2013, 01:54
Miestas: Vilnius/Darsūniškis/Kaunas
Standartinė TadasV » 18 Rgs 2019, 10:54
Jeigu Helix duotų geras kainas (kaip aną kartą), tai man:
H30F 1,30m L-NM-07-2
Deividas
Pranešimai: 10
Užsiregistravo: 13 Vas 2019, 22:08
Miestas: Prienai
Standartinė Deividas » 02 Vas 2020, 15:14
Man irgi reiktu jeigu bus uzsakymas!!!
CorsAir/Black Devil M25Y/Red. 2,6-------------H30F 1,25m L-M-07-2 :!grin:
Pranešimai: 5603
Standartinė Ricardas » 02 Vas 2020, 16:29
Darom užsakymą.
Pasitikrinkit savo norus.
Galit keist, atsisakyt visai, uzsisakyt papildomai.
Kaina propo bus tiksli kai Helixas paskaiciuos
Dabar grubiai primetus gaunasi propas apie 220 su siuntimu ir PVMu
Tikrinkit lentele googl Dokumente:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Pranešimai: 5603
Standartinė Ricardas » 02 Vas 2020, 17:38
Mosteristai , issimatuokit savo redukcijas.
Pamatuojat didiji skriemuli , ir mazaji. Ir padalinat.Gaunat redukcijos santyki.
Nes siandien jau keleta radau neatitikimu.
Todel propai jums ir persuka arba nedasuka.Nes nezinot savo motoru redukcijos.
Uzsakant propa tai esme.
Pranešimai: 5603
Standartinė Ricardas » 02 Vas 2020, 21:40
Daug kas pasitaise klaidas. Dabar pasitikrinkit
Pranešimai: 5603
Standartinė Ricardas » 03 Vas 2020, 09:25
Mosteristams dar.
125 ilgio propai jums yra DU VARIJANTAI. 2,68 redukcijai
7 laipsniu kampas daugiau sportinis. ( lengviau išsuka.paima apsukas,dirba didesnėmis apsukomis, sportinio stiliaus skrydžiui labiau)
8 laipsniu kampas daugiau kruizinis (Lėciau išsuka, lėčiau pasiekia maximalius sukius, tikimybė ekonomiškesnis maršrute) Cia paprastai aiskinant :)
Kolkas matau tik Nerijus užsisakęs 8 laipsniu. Kiti nesuka galvos kuo skraido.
Pagalvokit ko norit ?
Laukiu pataisų :)
Sarasas googl dokumente:
Kainos tik ne sitos bus
Standartinė Augustas » 03 Vas 2020, 12:53
Vittorazi Moster savininkams. Apačioje pridedu paties Vittorazi atliktus testus su įvairiais Helix propeleriais, ilgiais, kampais, papildomu aušinimo profiliu (arba be jo), atsirinkit pagal redukciją ir norimą ilgį.
Raidės NM reiškia, kad propeleris turi papildomą cilindro aušinimo profilį (bet gali reikėt space'rio propeleriui), NL raidės reiškia, kad propas be papildomo aušinimo profilio.
Vis tik 2.68 redukcijai (populiariausia, standartinė redukcija) Vittorazis rekomenduoja:
125 cm H30F-1,25m L-NM - 07- 02
130 cm H30F-1,30m L-NM - 06- 02
O 2,87 redukcijai:
125 cm H30F-1,25m L-NL - 08- 02
130 cm H30F-1,25m L-NM - 08- 02
130 cm H30F-1,25m L-NM - 09- 02
