Su Klubo Kombinezonais ir i Ora, ir i Lova.
- Gedas
- Pranešimai: 95
- Užsiregistravo: 05 Bir 2010, 22:55
- Miestas: VILNIUS
Re: Su Klubo Kombinezonais ir i Ora, ir i Lova.
ačiū(,) Ričardai(,) už rūpestėlį
laukiu nesulaukiu savo kombenzo
- Pranešimai: 5225
Audiniai buvo pasirinkti rimti.
http://www.concordiatextiles.com/concor ... enDocument" onclick="window.open(this.href);return false;
- Wayno
- Pranešimai: 8
- Užsiregistravo: 05 Rgp 2011, 16:41
- Miestas: Vilnius during summer Perth Western Australia during summer
Labas all
1/80cm
2/108cm
3/95cm
4/101cm
5/105cm
Height 178cm
Ph +370 600 15391
Wayne Cummings
The Australian Guy
1/80cm
2/108cm
3/95cm
4/101cm
5/105cm
Height 178cm
Ph +370 600 15391
Wayne Cummings
The Australian Guy
- Pranešimai: 880
- Užsiregistravo: 15 Bir 2007, 11:38
Hello Wayne - It's great to see you here. I hope to see you fyling with us very soon!!!
- Pranešimai: 5225
Ricardas rašė:Audiniai jau pas modeliuotojus. Aš suvedžiau visus užsakovų duomenis į exel'io lentelę ir perduosiu modeliuotojams.
Daug teko pasėdėt kol suvedžiau kalną skaičiukų ir duomenų.
Pasižiūrėkit ar visi viską parašėte ko reikalavom !!! .
Kad nereiktų skambinėt ir klausinėt duomenų asmeniškai-pakelsim kainą už sekretoriavimą
Dar galima pateikt naują užsakymą, pataisyt duomenis. Visada atnaujinsiu.
Jau 52 kombinezonai.- Visi Lietuvos paramotoristai bus išskirtinai gražūs, kombinezonai Lietuvos klimatui šilti, praktiški....
1. Aloyzas Liaukus : ūgis 180 /svoris 102 / O(I) Rh+ KOMPLEKTAS1. 83 , 2. 120, 3. 114, 4. 110, 5. 114, 6. 181
2. Edgaras ASA : ūgis 176 /svoris 80 / B(III) Rh+ KOMPLEKAS1-81,2-110,3-105,4-107,5-107,6-176
3. Artūras Štuka: Užsakau ????? , ?????? KOMPLEKTAS
4. Vytautas Bieliauskas: ūgis 174 / svoris 67 / O(I)Rh+ KOMPLEKTAS1.80cm 2.100cm 3.88cm 4.94cm 5.105cm 6.174cm
5. Vitalis: ūgis 183 / svoris 88 / O(I) Rh- KOMPLEKTAS1.88cm 2.112cm 3.101cm 4.106cm 5.115cm 6.182cm 865665999
6. Gvazdys: ūgis 186 / svoris 95 / O(I) Rh+ .zieminis : 1-79, 2-112, 3-106, 4-113, 5-112, 6-186
7. Vilmantas: ūgis 182 / svoris 102 /B(III)Rh+ KOMPLEKTAS1. 80,2. 110,3. 106,4. 110,5. 105,6. 182, 7. 868653384
8. Rička Jurbarkas-Šakiai: (IV)Rh- ,100kgKOMPLEKTAS+Dar Vasarinis1.95cm,2.114cm,3.105cm,4.113cm,5.125cm,6.200cmt.868637551,
9. Ričardas M.: ūgis 176 / svoris 72 / A (II)Rh+ 1. 78cm, 2. 105, 3. 95, 4. 97, 5. 115 , 6. 178 t.868770735
10. Gedas: ūgis 181 / svoris 79 / A(II) Rh+ 1. 83 cm, 2. 106 cm, 3. 95cm, 4. 105 cm, 5. 113 cm,6. 181 cm
11. Renvaldas: ūgis 197/ svoris 119/...1. 100 cm, 2. 140 cm, 3.140 cm, 4. 140 cm, 5. 125 cm, 6.196 cm
12. HenrikasK: ūgis 176 /svoris 76 / B(III)Rh+ KOMPLEKTAS1. 78cm 2. 108cm 3. 100cm 4. 99cm 5. 108cm Ugis 172cm
13. Jonas P -per SigitasT ---». ūgis 176/ svoris 95/,Žieminis- 1.78, 2.114, 3.107, 4.113, 5.105, 6.176, 7. 861281200
14. Vidas Raibikis
15. Tomas Raibikis
16. Raimondas P.: ūgis 177 / svoris 77 / O(I) Rh+zieminis:1. 80 ,2. 96,3. 91,4. 105,5. 107,6. 178,tel 868217800
17. Aistė: ūgis 167 / svoris 53 / XS dydis.Aiste: 1. 70, 2. 90, 3. 70, 4. 90, 5. 100 , 6. 167
18. Wayne Cummings: ūgis 179 / svoris 75 / dydis M 1/80cm,2/108cm,3/95cm,4/101cm,5/105cm 6./178cm- Ph +370 600 15391
19. Algis: ūgis 170 / svoris 70 / B(III) Rh- (+37061042514 Algis patikslinimui) 1. 76cm , 2.104cm, 3. 93cm, 4.100cm, 5.97cm , 6. 170cm
20. Saulius Kavaliukas: ūgis 175 / svoris 79 / 0 (I) Rh + 1.77cm,2.96cm,3.92cm,4.106cm,5.104cm,6.174cm, 8-683-42-800
21. Mintosas: ūgis 180 / svoris 78 / KOMPLEKTAS (Mintautas 8 686 56574)1. 84 cm 2. 100 cm 3. 91 cm 4. 103 cm 5. 114 cm 6. 180 cm 8 686 56574
22. Valdas: Linas Karalkevičius svoris 82 / A(II) Rh- tel. 8-616-16168 Komplektas 1- 78 , 2- 107,3- 98, 4- 107, 5- 106, 6- 173
23. sigism: ūgis 178 / svoris 105 /KOMPLEKTAS(Sigitas Marcinkus, Pasvalys, 868210978)1. 78 cm, 2. 125cm, 3. 115cm, 4. 115cm, 5.107cm, 6. 178cm
24. vaclovasd » 105 kg, ūgis 183 cm.Vaclovas+37061330111 --- 1.80 cm ,2.115cm,3.110cm,4.115cm,5.105cm,6.183cm
25. Rasele Raibikiene
26.Renata-Renvaldas - 170cm 66kg: 1. 80 cm, 2. 95 cm, 3. 90 cm , 4. 115 cm , 5. 110 cm, 6. 170 cm,
27. SigitasT » vasarinį, ūgis 187cm,svoris 95 kg. Sigitas T.,vasarinis ,1.88, 2.112, 3.105, 4.110, 5.120, 6.187, 7.868320612
28. MantasB » vasarinį ūgis 179 cm. svoris 95 kg.
29. Folkeris Stumpf A (II) Rh+svoris: 80 kg ugis: 188 cm KOMPLEKTAS 1. 85 2.106 3.104 4.105 5.117 6.188
30. Jonas Alisauskas ( Trakai) 75 kg. 180cm. 869974608 1.79 , 2.106 , 3.87 , 4.97 , 5. 110 , 6. 1.80
31. Remigijus tel.: 868645650 KOMPLEKTAS svoris 94. - 1. 83, 2. 112, 3. 109, 4. 107, 5. 106, 6. ugis 183 ;
32. Rička Jurbarkas-Šakiai -ZMONA Žieminis 1. 71cm.,2. 96cm.,3. 82cm.,4. 101cm.,5. 103cm.,ūgis 165cm. Svoris 62kg.
33. Jonas Miklovis- Zieminis-tel.: 867101050 1.75 , 2.102,3. 91 ,4. 104,5.105,6.178, AB(IV) RH+ 867101050
34. Robertas Pesliakas,Zieminis 0(I) RH+ 1.89,2.110,3.100,4.102,5.116,6.185, 8-699-24442
35. Vytass-Trakai A(II)Rh+vasarini 868218012::1-80, 2-120, 3-110, 4-113, 5-105, 6-184.
36. Igoris Salna Vasarini 860888889 A(II)Rh+ 1. 75, 2. 111, 3. 106, 4. 106, 5. 116, 6. 176
37. Darius Bacinskas 170cm 95kg Vasarinis1.78,2.110,3.110,4.114,5.100,6.172 A(II)Rh+ 865256229
38. Algirdas "Funkcinis dizainas"zieminis B(III) Rh+ . --1. 72, 2. 104, 3. 98, 4. 106, 5. 118, 6. 184, 87kg. tel. 8 650 79720
- Pranešimai: 5225
Modeliuotoja jau imasi darbo . Bet sakė užtruks laiko kai pamatė galybę skaičiukų lentelėje.
Dabar jiems šventinis užsakymų bumas.Po naujų bus ramiau ir tada užsiims rimtai .
Technologas Vidas jau man liepia daugiau neberegistruot, nes raudonos medžiagos limitas išnaudotas kombezams.
Bijo ar tik be užteks
Mėlynos- vasarinės dar lieka.
- Pranešimai: 5225
- Normantas
- Pranešimai: 275
- Užsiregistravo: 11 Bal 2006, 22:35
- Miestas: vilnius
Aviacijoje - tiek civilinėje, tiek karo - LR simbolika privalo būti tik ant rankovės ir dar tam tikrame aukštyje, ant kitos rankovės - klubo emblema arba eskadrilės ženklas, vardas, pavardė ir spec. atžymos ant krūtinės kaip pas kariškius. Dėl reklamų - tai jeigu norite turėti margutį, reklamas galite daryti kur norite, nors ir ant užpakalio. Bet yra labai aiškus dizaino postulatas - ten kur dedama valstybės simbolika reklama yra draudžiama, taip yra priimta visoje Europoje, gal tik USA yra leidžiamos tam tikros išlygos.
Taigi, mieli pilotai, rinkitės ką norite ant savęs matyti. Ir dar, Lietuviškas VYTIS, kaip LIETUVOS VALSTYBĖS simbolis, negali būti kartu naudojamas su vėliava, čia jau pagal heraldikos reikalavimus.Tą Jūs galite patikrinti kaip yra pasiūtos karinės ir policijos uniformos, jos griežtai atitinka tiek valstybingumo ,tiek heraldikos reikalavimus. Nes jeigu mes pradėsime daryti margučius su valstybine simbolika, gana greitai tapsime pajuokos objektais, jeigu norime aprangą matyti kaip komandinę, sportinę, komercinę (pvz. kaip'' FORMULĖ 1''), tada visos reklamos leidžiamos, bet valstybinę priklausomybę nurodo tik raidės ''LT'' arba Lietuvos vėliava prie piloto vardo ir pavardės.
...vakar buvo linksma,o siandien ir vel kaip vakar...
- Pranešimai: 1878
Sutinku su Normantu. Siūlau jokių Vyčių nedėti o lietuvišką veliavą siuvinėti ant lipūčkės šalia pavardės. Ant nugaros sumažinti Klubo logo ir po klubo Logo sudėti rėmėjų logus. Ir mažiau margučiais atrodysim.
- Pranešimai: 5225
